притракване при запалване на топъл двигател на focus1.8TDCI
vader_73
- Регистриран: 04 сеп 2010, 13:28
- Модел на автомобила: ford focus 1.8TDCI
Здравейте, колеги. Имам Ford focus 1.8 TDCI 115 к.с, произведен през 11.2001 г. На 94 000 км е. От известно време започна да издава странен шум при запускане на загрял двигател. И при студен и при загрял двигател - пали без проблем. Разликата при загрял двигател е, че в момента на запалване се чува сериозно притракване (понякога по-силно, понякога по-слабо). След това всичко работи нормално. Прави ми впечатление също и това, че когато форсирам леко на място (до 2500 об/мин.) има разлика: При натиснат педал на съединителя - оборотите падат плавно до около 1100 и след това задържат за момент и продължават да спадат още по-бавно до нормалните за празен ход. При същата операция, но без да е натиснат педала на съединителя-оборотите спадат до нормалните плавно и без забавяне.
Въпросът ми е:
Знае ли някой, дали това има връзка с прословутия демпферен маховик и ако е така, моля за съвет и за споделяне на цена за ремонт. БЕЗ "МАЙСТОРИТЕ" ОТ МОТО ПФОЕ !!!
Благодаря ви предварително !
Въпросът ми е:
vader_73
Re: притракване при запалване на топъл двигател на focus1.8TDCI
E, няма ли най-после някой да си даде мнението и по моя проблем .... Ще съм МНОГО БЛАГОДАРЕН !!!
vader_73
Само аз май съм с този проблем.
Ами преди да ревеш, да беше попрочел из форума, това "тракане" е многократно описано, на хората вече им е омръзнало да пишат едни и същи неща.
vader_73
HACKO написа:Ами преди да ревеш, да беше попрочел из форума, това "тракане" е многократно описано, на хората вече им е омръзнало да пишат едни и същи неща.
Пич, доста неща прочетох преди да пиша и не срещнах мнения за точно такъв проблем. Иначе щях ли да пиша - как мислиш ?!...Ще съм ти БЛАГОДАРЕН, ако ВЕЩО ме упътиш към мястото, на което пише нещо по моя проблем !!! Благодаря ти все пак за вниманието!
Маховика е тръгнал да си ходи, като подминат 250 000км става така.
lightman
- Регистриран: 25 авг 2007, 03:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi Ghia, 2002, 115 к.с.
- Местоположение: Бургас
Колкото до оборотите, същото поведение на двигателя ще забележиш и когато ускоряваш и вместо да превключиш на по-висока предавка, изключиш от скорост. Обяснението е,че ЕКУ-то "очаква" след натискането на съединителя да последва превключване на по-висока предавка и затова за кратко "задържа" оборотите около 1100, след което те продължават плавно да се понижават до нормалните за празен ход. От друга страна, компютърът е "наясно" когато автомобилът е на място, но изглежда това не води до промяна в поведението на двигателя при форсиране. С други думи, тази "странност" няма нищо общо със състоянието маховика (лично мнение).
vader_73
Междудругото колата ми е далеч под 250 000 км - на 97 000 км е ....lightman написа:Колкото до оборотите, същото поведение на двигателя ще забележиш и когато ускоряваш и вместо да превключиш на по-висока предавка, изключиш от скорост. Обяснението е,че ЕКУ-то "очаква" след натискането на съединителя да последва превключване на по-висока предавка и затова за кратко "задържа" оборотите около 1100, след което те продължават плавно да се понижават до нормалните за празен ход. От друга страна, компютърът е "наясно" когато автомобилът е на място, но изглежда това не води до промяна в поведението на двигателя при форсиране. С други думи, тази "странност" няма нищо общо със състоянието маховика (лично мнение).
Така, че май е рано за демпферен маховик?!...
Това може да го твърдиш само ако си я купил нова от магазина, инак умножаваш годините извън Б-я по 30 000км и получаваш минималния пробег (средния пробег на Дизелов а-л, извън Б-я, е между 30 000 и 50 000км).vader_73 написа: Междудругото колата ми е далеч под 250 000 км - на 97 000 км е ....
- chefo_ukr
Да оставим това дали е на реални километри(което мен също ме съмнява)но маховика при нормална експлоатация издържа около 200-250хиляди.Ако предишния шофьор е като жена ми едвали ще изкара и 5хил.
От 1-ва на 4-та и почва едно яко тръскане,тя съотвено гледа като голям камък и не се усеща да натисни съединитела в продължение на 10-ина метра.На мен сърцето ми се къса като и обясних колко струват частите реши че трябва да и купя друга кола
vader_73
От магазина е и беше на 4 км.HACKO написа:Това може да го твърдиш само ако си я купил нова от магазина, инак умножаваш годините извън Б-я по 30 000км и получаваш минималния пробег (средния пробег на Дизелов а-л, извън Б-я, е между 30 000 и 50 000км).vader_73 написа: Междудругото колата ми е далеч под 250 000 км - на 97 000 км е ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
