МНОГО БЪРЗО МИ ЗАГРЯВА КОЛАТА
- INFERNO
- Регистриран: 15 апр 2010, 10:00
- Модел на автомобила: Mondeo
Имам проблем когато я запаля покарам няколко минути и почва да губи убороти да трака като трактор.Е казаха ми,че проблема е от въздушният филтър смених го вчера за сега не е тракала ,но перката за охлаждане се вкл. няколко минути след като съм запалил колата.Да не би нещо датчика да ми прави номера някой знае ли?Имал ли е такъв проблем до сега.Карам мондео 94 г
Revell
- Местоположение: Varna
Re: МНОГО БЪРЗО МИ ЗАГРЯВА КОЛАТА
разрови се из форума, за да намериш стойностите на датчика или виж в ауто дата. сваляш куплунга и мериш съпртивлението - най лесно става сутрин като е студена колата - температурета и е като на околната - мериш колко градуса е навън, после мериш съпротивлението и гледаш по таблица на колко градуса отговаря.
- urgan
При проблемен ECT, вентилатора се включва почти веднага след стартиране на двигателя и то на максималните обороти. Така че провери го както ти е казал Ревелл, но почти е сигурно че се е прецакал. А нормално ли ти отваря термостата и изобщо отваря ли ти?
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Възможно е термостата да е заминал.Също е възможно да имаш въздух в охладителната система.Обезвъздуши хубаво.Също е възможно и датчика на радиатора да е дал фира.
