от какво се получава това....
pushkata
Регистриран: 01 мар 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ескорт-Орион 91г. 1.4 CVH
Мнение от pushkata » 29 мар 2005, 13:17
......заглъхване на двигателя при подаване на газ, когато се натисне педала има едно спадане на оборотите и след това зацепва и се вдигат. Спадането става веднага когато е натиснат педала за около секунда и след тази секунда вси4ко е наред. По някога се случва и в движение при превключване от по - ниска на по - висока предавка.
Орион 1.4 CL
А, между другото какво зна4ат тези буквички "CL" , знам че като е "CLX", "X" значи плюшен салон?
Mlad sym i zelen, no se opitvam da se u4a : )
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status: На линия
Мнение от DigiPro » 29 мар 2005, 22:29
еееххх стари моноинжекциони......спокойно и мойта е така, а и на половината колеги с моноинжекции.
Проблема се дължи най-вероятно на някой датчик от многото свързани към компютъра. Датчика подава грешно показание и компютъра не управлява правилно горивния процес.
Ако я закараш в Мото-Пфое да я включат на специален стенд може би ще ти кажат какъв е проблема. За съжаление в Търново в сервиза имат стенд само за по новите модели на Форд и за мойта не ставал.
kEFi
Re: от какво се получава това....
Мнение от kEFi » 30 мар 2005, 19:22
pushkata написа:......заглъхване на двигателя при подаване на газ, когато се натисне педала има едно спадане на оборотите и след това зацепва и се вдигат. Спадането става веднага когато е натиснат педала за около секунда и след тази секунда вси4ко е наред. По някога се случва и в движение при превключване от по - ниска на по - висока предавка.
Би ли уточнил това само на бензин ли го прави или и на газ (ако имаш, естествено)
Detroit
Регистриран: 20 май 2005, 00:32
Модел на автомобила: Escort 1.6i Ghia
Мнение от Detroit » 20 май 2005, 01:02
И при мойта се получава същото - като натисна по-рязко газта при ниски обороти заглъхва за момент и после си набира.На диагностика я карах - било от клапана за празния ход.На мен не ми се бярва и си я карам така.
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 22 май 2005, 10:21
а моита макар и да не е моно-/инжекцион пак го има същия проблем :o
на газ съм
nld
Регистриран: 20 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Форд Сиера 1.8 CL
Мнение от nld » 23 май 2005, 22:38
Имам същия проблем само на бензин, на газ не е така, не е инжекцион
kEFi
Мнение от kEFi » 25 май 2005, 11:41
Това понякога става от калпава газ (смяна на газстанцията)
Понякога е запушен газов/бензинов филтър
Понякога от позамърасен въздушен филтър
Понякога от повреден/и кабел/и или свещи
Понякога е въпрос на центровка - при неелектронното ъгъла на запалване се отмества ръчно и е добър за газ и малко лош за бензин. При електронното запалване това го няма...
Възможно е и при лош монтаж на смесителя или изпарителя, както и завихряне на въздуха (откъде и как смуче въздух)
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 25 май 2005, 12:03
Повечето немски колички са си така:)
Белег по рождение:)
Над 2000 оборота като е и като и се даде рязко газ не глъхне,нали?
"It's a triumph of handling over power!"
swetul4o
Регистриран: 09 фев 2005, 09:34
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 SX
Мнение от swetul4o » 25 май 2005, 15:50
Имах(и все още имам) същия проблем. При рязко подаване на газ(при условие, че е на ниски обороти) глъхне. С опънат смукач или загряла кола ефектът не се наблюдава. След едно злополучно посещение в "любимото" Moto Phoe ми казаха, че ми е заминал вакум регулатора на карбуратора. След което от една авто морга си купих цял карбуратор, смених вакум регулатора, но проблема си остана. Или проблема не е в него или този който купих и той не е наред.
п.с. Все не ми остава време да сменя целия карбуратор! :?
Трол
Мнение от Трол » 25 май 2005, 23:02
Колеги,не се обиждайте...и при мен е така...както видяхте почти при всички...за да се оправи това нее нужна смяна на карбуратор, инжекция или каквото и да е, а на цялата кола с италианска или с Косуърт, М-пауър или нещо от сорта...няма какво да се лъжем...
тия дни заминавам на почивка не ме търсете:) 8)
Мнение от pepy1 » 25 май 2005, 23:19
според мен италианското в сравнение с немското е гола вода(лично мнение)
gin
Регистриран: 28 май 2005, 13:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Мнение от gin » 28 май 2005, 13:37
И на мен ми глъхне по този начин на студен двигател. Диагностиката в Мото-Пфое преди време даде код от ECU-то 11 (OK). Сменени са въздушен филтър, бензинов филтър, свещи. Карам на бензин. А сега де?
Fiesta 1.3 mi HCS '95
nld
Мнение от nld » 28 май 2005, 18:13
има и нещо друго, скоро го установих - конденз по дистрибуторната капачка отвън, та чак и вътре, само при влажно време, не дай боже да е валяло.... Смених я, пак същото
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Status: На линия
Мнение от DigiPro » 28 май 2005, 19:40
nld написа:има и нещо друго, скоро го установих - конденз по дистрибуторната капачка отвън, та чак и вътре, само при влажно време, не дай боже да е валяло.... Смених я, пак същото
При нас с моноинжекциите няма дистрибуторна капачка. Днес в пороя пак газих в дълбоки локви с мръсна газ :lol: Имаше една Вектра и едно Рено 19 закъсали явно поради тая причина
gin
Мнение от gin » 29 май 2005, 15:48
Абе да не е проблема със заглъхването поради това, че комп-а опитва да предотврати форсирането докато колата е студена, както някой е предположил тук?
Мнение от pepy1 » 29 май 2005, 16:12
тоя някой е Брок
а иначе това не е предположение а факт
gin
Мнение от gin » 30 май 2005, 15:52
Значи с две думи това ми е проблема със заглъхването? Щото трае само секунда...
