Самофорсиране при студен двигател
k.paliev
Регистриран: 06 дек 2009, 23:07
Модел на автомобила: ford ka
Мнение от k.paliev » 29 сеп 2010, 22:26
Здравейте колеги,
Става на въпрос за Форд Транзит 2,5 Д 1999 г (акулата).
Сутрин след като го запаля си работи много добре. След 5-10 минути на място започва да работи като на 3 цилиндъра, след секунди се самофорсира :shock: (все едно съм дал газ до ламарината) и започва да пуши ( отзад става бял облак) след това се успокоява и все едно нищо. сменено е маслото, филтри, гумички на клапаните, подкачващата помпа за нафтата. и добавки съм слагал в нафтата. И вече не знам..................Чуствам се като герой на филм на Хичкок :shock:
Колеги, някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Самофорсиране при студен двигател
Мнение от specialista » 29 сеп 2010, 22:44
Първо си свали дюзите и на стенд!Кажи какво е станало на стенда и така.
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 29 сеп 2010, 23:02
с такава машина съм минал 180к км ,като почнах от 15 км .. ще ти кажа как се лекува това - палиш ( това е за лятото зимата си викаш такси) и потегляш с газ го ламарината - тогава няма да може да се самофорсира щото ти ще си го форсираш :D:
k.paliev
Мнение от k.paliev » 29 сеп 2010, 23:41
specialista написа:Първо си свали дюзите и на стенд!Кажи какво е станало на стенда и така.
Поздрави!!!
Благодаря ти
ще тръгна от тук
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
