Парно на Транзит
di4o_di4o
Регистриран: 15 апр 2010, 18:50
Модел на автомобила: ford tranzit
Парно на Транзит
Мнение от di4o_di4o » 30 сеп 2010, 11:11
Имам проблем с парното,работи само на 3-та степен.Това е директна скорост малките не работат.Некой може ли да помогне?
Re: Парно на Транзит
Мнение от paci » 30 сеп 2010, 12:03
di4o_di4o написа:Имам проблем с парното,работи само на 3-та степен.
Не е ли с плавен преход от топло към студено и обратното?
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Мнение от krasimir_petev » 30 сеп 2010, 18:10
Сигурно има в предвид 3-та степен на вентилатора.
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2010, 20:30
Най вероятно , вътре в кутията на парното има вариатор ,-съпротивление тип реотан , и е прекъснат , ако е по нов модел може да е с платка , която да е дала фира и тогава само нова или друга .Може вариатора да е по пътя на кабелите до парното . :roll:
Мнение от paci » 01 окт 2010, 01:17
ЯЛТА написа:Най вероятно , вътре в кутията на парното има вариатор ,-съпротивление тип реотан , и е прекъснат , ако е по нов модел може да е с платка , която да е дала фира и тогава само нова или друга .Може вариатора да е по пътя на кабелите до парното . :roll:
Баш при парното няма да го сложат, защото ще иска охлаждане :)
По-вероятно е някъде където ще взима хладен въздух.
Парно и вентилатор са различни неща!!
