Моята фурия трудно пали....
- Регистриран: 30 сеп 2010, 18:58
- Модел на автомобила: FORD
Модела е 1,8 ТДДИ ДИЗЕЛ
трудно пали когато е студено иначе няма проблем,сменил съм свещите
Помагайте!!!!
Помагайте!!!!
Re: Моята фурия трудно пали....
Трябва ти специалист , компресия , помпа , дюзи , и т.н. , и дай повече информация : град , модел , година , с една дума всичко ! >:D<:
- madboy
- Администратор
Не се издавай бре, колега!
Провери ли поне подгревните свещи?
Последна промяна от madboy на 01 окт 2010, 13:12, променено общо 1 път.
- Mersinko
- Регистриран: 04 фев 2010, 01:43
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4i 16V (90 Hp) 1997
Почвай да чуроликаш на мотора, така ще си помисли че е пролет и ще запали... ако и така не стане смени марката
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Нафтовият филтър сменен ли е? Ако не е смени го и виж дали ще се оправи.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Проблема е на друго място!Колегата добре те е попитал за това от къде си?Явно знае как да му бее
.Аз също имам
идея за лек,но без да съм се запознал с пациента няма как да стане.
Успех!!!
p.s.и определено не е от износване на мотора!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Най- напред си виж подгряването. Казваш сменил си свещите, а релето напълно изправно ли е ? Свети ли ти лампичката когато подгрява? Чува ли се щракането на релето, когато дадеш на контакт ?
- specialista
Момчета хванали сте се за тези свещи като удавник за сламка.Никой не обръща внимание на това че става въпрос за Фокус.Там мотора е с директно впръскване и пали като трактор когато всичко е наред.В конкретния случай може да се учудите много,но свещите се включват при температура под +10гр.Даже ще ви изненадам още,има система за включване на подгрева след като е запалил мотора,така че за самия старт може да не се включат , но после се включват ,е въпрос на температура е все пак,може и да не се включат.
Проблема е на друго място,но тъй като колегата който пусна темата не се интересува смятам да не коментирам.
Дизел Център Ямбол
- Kamazabg
Къде пише, че е Фокус ? Не съм го видял. Пише само едно "ТДДИ", което нищо не ми говори за модел ?
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Е то принципно няма никакво значение (спрямо проблема) в какво купе е сложен двигателя. 1.8 Di се слага във Фиеста и Фокус като при последния и в 2-та му варианта (75 и 90 к.с.)
- specialista
И от мен едно извинение като видя ТДДИ и вднага го свързвам с Фокус,това незначи че няма проблем без значение къде е монтиран.Тук филма е много цветен като се има впредвид с каква пома е оборудвана колата.Все пак ако всичко е наред колата е добра.
Дизел Център Ямбол
