Откъде може да си купя клапан авансатор
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 30 сеп 2010, 20:10
Откъде може да си купя клапан авансатор за мондео в София и горе долу колко струва
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
diesel1.6
Re: Откъде може да си купя клапан авансатор
Мнение от diesel1.6 » 30 сеп 2010, 21:03
Има в Косер, примерно, за 160 или 176 лв. Пусни търсене с гугъл за "помпа лукас" или "лукас авансатор" и ще намериш темите на колеги, правили такива помпи.
В кой сервиз си правиш колата и какво не е в ред? Намерил ли си някой да ти направи диагностика? В София има един Пламен, ето какво имам за него в досиетата -
Резултата : Турбото се усеща вече при 1700-1800 оборота и при 2300-2400 колата лети!
По-тиха и равномерна работа на двигателя.
Безпроблемно заплаване тази сутрин при температура около 0*. За всеки случай я държах на около 1200 оборота първите 20сек след запалване, понеже не знам дали ми работи системата за студен старт с жилата.
ПС: Ако имате проблем с авансатора, не бързайте да го сменяте - човека каза, че ги ремонтира на цена от около 60-70лв.
ПС: Не знам дали тук е мястото но все пак ще дам координатите на човека:
Пламен Борисов
0898 54 00 24
0885 22 52 80
Адреса трябва да е тук - в пресечката, точно срещу автомивката има гараж със сини врати.
http://bgmaps.com/map.asp?sid=05f0d149d ... 0_49.y=129" onclick="window.open(this.href);return false;
dany85
От пежо клуб
Има кой да ги прави и в София (няма да ми е първата) , най-доволен съм от Пламен (бивш Лукас - "Житница") , сега е на бул. Сливница преди Шел-а в дясно , ведно със "Ситроенаджиите" Ясен и Мони . От няколко години карам колите си само там (без значение марката ,имам Форд , Поло и Пежо ) . Пламката върши и "невъзможните" неща - разкапсулова и ремонтира клапани ;) спестяват се доста пари !
doofiat написа:
Днес звънна на този пич:
Цитат:
ET "ТРАЙЧО - DISEL" ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И НАФТОВИ ПОМПИ
GSM 0887 80 17 88 - Пламен
кв."Орландовци", ул."Герена"10
kazama1
Мнение от kazama1 » 01 окт 2010, 18:13
а някой да има останал такъв клапан неработещ или протекъл естествено срещу някаква сума.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 06 окт 2010, 11:01
http://flag-diesel.rivousel.com/FlagDiesel/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 08 апр 2011, 14:29
kazama1 написа:а някой да има останал такъв клапан неработещ или протекъл естествено срещу някаква сума.
Аз.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 апр 2011, 15:55
mcdilan написа:
Аз.
Колко пари искаш или ако ти трябват някакви части от мондео 2 или ескорт 80 - 90 г...
Мнение от pepy1 » 08 апр 2011, 19:42
може ли на ЛС да се договаряте
Благодаря
kazama1
Мнение от kazama1 » 16 юни 2011, 19:31
diesel1.6 написа:
mcdilan написа:
Аз.
Колега май не е коректно аз да пускам темата ти да се пазариш,малко е нагло.Като ти трябва що не си пусна друга тема?
