Нормално ли е да вдига така оборотите ...
- Mersinko
- Регистриран: 04 фев 2010, 01:43
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4i 16V (90 Hp) 1997
Колата е фиеста 98г 1.4л карам я само на бенз.
Като я запаля започва да работи на 2000/3000 оборота за няколко секунди след което си падат на 900/1000 ... това нормално ли е?
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Re: Нормално ли е да вдига така оборотите ...
Не!
- Mersinko
още някой да изкаже мнение.. един ДА и един НЕ
Моята вдига 1600-1800, след около 5с (понякога повече) падат, ако през това време "пипна" газта падат веднага. Не знам дали е нормално, мисля че в този период компа проверява датчиците и замества неправилно работещите със еталон, защото ако не я изчакам не работи добре.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Еднозначен отговор не може да се даде!Mersinko написа:Колата е фиеста 98г 1.4л карам я само на бенз.
Ако "няколко" секунди са 2-3 е нормално.Моята също скача до 2000 и после си падат, но това е за около 2-3 секунди.
И все пак между два еднакви модела винаги има разлики.
varby
При първоначално палене на двигателя 1800-2000 об/мин. е нормално за няколко секунди,но чак 3000 об./мин.!
- Mersinko
Когато е студена качва и до 3000 ...
- stoy@n
Погледни клапана за празен ход.Може да сработва бавно заради зацапвания.Почисти го със някакъв обезмасляващ спрей(който смъква мръсотии от нагар,масла и т.н).За съжаление не знам къде е този клапан на твоят двигател....
Иначе би трябвало така да изглежда при теб
- Mersinko
Да, но виждал ли си друга кола която да го прави това.. аз неvarby написа:При първоначално палене на двигателя 1800-2000 об/мин. е нормално за няколко секунди,но чак 3000 об./мин.!
