Странно поведение на алармата на Мондео 3
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Здравейте, не намерих тема за това, но може и да съм пропуснал...
Става въпрос за фабричната аларма на Мондео 3. Ключа ми изглежда така:
Поведението, което очаквам е следното:
1. Като натисна 2та катинара веднъж - само се заключва
2. Като натисна 2та катирара втори път - включва се и двойното заключване
3. Като натисна веднъж отключения катинар се отключва всичко
Да, ама понякога на стъпка 3 ми прави мръсни номерца. Натискам отключения катинар (И НЕ ГО ЗАДЪРЖАМ!) и не се отключва, а се включва алармата и почва да пищи?!
И това само понякога. Обикновено като е била заключена по-дълго време - за през нощта примерно... Ако е за по 6-7 часа - няма проблем.
На някой случвало ли му се е това и има ли някакво решение или нещо аз не го ползвам както трябва тоя ключ... Че се нервя... Сутрин всички спят и аз пусна алармата
- Администратор
Re: Странно поведение на алармата на Мондео 3
Странен проблем...
А с втория ключ имаш ли такова дистанционно? Пробвай за известно време с него да видиш как е.
- Pyrhel
Да, с 2 ключа и дистанционни е. Попринцип другия ключ са го ползвали предните собсвтвеници, той е още с онова Форд-овското кожено калъфче с ципа. И да не го махам взех втория направо.
Мислих тука някакви тъпотии - ако през деня съм си играл с ключа и докато е бил извън обхвата съм цъкнал бутон... Не знам, ще пробвам първо с тоя да видя моята идея с цъкането на бутон ако съм извън обхвата на колата и тогава ще взема другия.
При 3--та стъпка , с едно натискане при мен се отваря само шофьорската врата , и при повторно натискане --- останалите три врати . А ако отворя само шофьорската врата , след това работи обратно -затвори шофьорската , ,отвори другите три ! Явно нещо се оплитат нещата !
- Pyrhel
Това за шофьорската се настройва, имаше някакъв начин, четох по английските форуми... Съмнява ме да има общо
- DigiPro
Според мен ти заяждат машинките за централното. Като е стояла по дълго се опитват да отключат, но не успяват и пак остават в заключено състояние. При това движение обаче създават вибрации и се задейства шок датчика на алармата.Pyrhel написа: Да, ама понякога на стъпка 3 ми прави мръсни номерца. Натискам отключения катинар (И НЕ ГО ЗАДЪРЖАМ!) и не се отключва, а се включва алармата и почва да пищи?!И това само понякога. Обикновено като е била заключена по-дълго време - за през нощта примерно... Ако е за по 6-7 часа - няма проблем.
Една профилактика - почистване и смазване може и да реши проблема.
- Pyrhel
ЛООООЛ!
Голяма вибрация ще да е! Но пък това е най-смисленото нещо, което съм чувал досега по този проблем, така че заслужава профилактиката като се оправи времето. Благодаря!
- DigiPro
По лесният вариант за проба е да намалиш чувствителността на шоковия датчик временно и да пробваш. Стига да знаеш къде се намираPyrhel написа:Голяма вибрация ще да е!
- Pyrhel
ЧРД преди всичко! Най-вече здраве и успехи!
Трябва да проверя, никаква идея нямам къде е сложен.Имам едно малко ключе - прилича на тръбно - за алармата, но до колкото съм виждал такива - те са за силата на звука на алармата. Не съм пробвал да я подритна при включена аларма, дори не знам има ли шоков датчик.
Ще пробвам довечера след работа!
- Alexi
- Местоположение: Шумен
като за начало - според МР фабрична аларма няма - т.е. слагат ,но не е оригинална на Форд ами който си я поръча към опциите слагат там някаква в БГ .. та .. не се надявай да е нещо кой знае какво .. явно имаш някакъв проблем на мен никога не ми го прави това .. и аз имам "фабрична" аларма към екстрите и съм с 2 такива ключа еднакви .. това за отключването само на шоф. врата се програмира - няма връзка .. мен ми прави друг номер не знам дали е нормално .. ако съм заключил с двойното да се активира алармата ако отворя само багажника ми се задейства сирената ,досадно .. според мен нещо до настройките но нямам описание на алармата .. някой ако има да казва ...
- Pyrhel
Ако ти е хетчбек колата - от обемните датчици да се активира? Аз така пробвах - отключих багажника с бутона след двойното заключване, после дръпнах онова, дето е като смукач на лада в багажника, бутнах да падне облегалката и алармата писна
Иначе - ясна работата с тая аларма - някаква българска мизерия ще да е
- Alexi
седан е .. но имам обемни датчици де ... само че е логично да се деактивирва като отварям багажника що за безумие ...
- Pyrhel
Е не, защо? То багажник и вътре пространството са си отделни, не се деактивират... После как ще се активират... Иначе щом си седан - не би трябвало да е от тях О.о
Утре ще се обадя в МП да питам какви аларми слагат и дали по VIN-а ще могат да ми кажат каква са турили и съответно да им разкажа за проблема си. Да видим те каква идея ще дадат. Но задължително утре като излизам от нас ще нацъкам тия копчета по ключа да видя дали ще пищи пак!
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Има фабрична аларма колега,поне мойта е такава то и в ръководството на колата си го пише и ключа с дистанционното е точно този.Познава се дали е фабрична по обемните датчици в колонките на вратите.Само че да допълня за колегите дето казват,че се сработва от шоковия датчик,то такъв в оригиналната аларма няма и следователно не може да се настройва като при китайчетата,защото доколкото знам по европа е забранено да ти пищи колата от щяло и нещяло та затова няма шок.Alexi написа:като за начало - според МР фабрична аларма няма - т.е. слагат ,но не е оригинална на Форд ами който си я поръча към опциите слагат там някаква в БГ .. та .. не се надявай да е нещо кой знае какво .. явно имаш някакъв проблем на мен никога не ми го прави това .. и аз имам "фабрична" аларма към екстрите и съм с 2 такива ключа еднакви .. това за отключването само на шоф. врата се програмира - няма връзка .. мен ми прави друг номер не знам дали е нормално .. ако съм заключил с двойното да се активира алармата ако отворя само багажника ми се задейства сирената ,досадно .. според мен нещо до настройките но нямам описание на алармата .. някой ако има да казва ...
- Pyrhel
Тя затова се намалява - според законите на държавата. Иначе един познат си взе нова Октавиа. Тя има обемни датчици, но алармата й я слагаха от Еуратек. Днес - да влезнат малко в крачка и да си изпият кафетата и ще им се обадя.
Иначе - моят ключ като че ли е педерастът в историята. Днес преди да вляза в обхвата на дистанционното го нацъках, отидох и си отключих без никакви проблеми и пищене
