Проблем с спирачки на фиеста.
p361t0
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Здравейте колеги.Значи фиестата е от профила ми.Когато е сухо сичко си е наред но като завали и започва да пражи проблем с тия спирачки така при мокро време започва като натисна спирачка и ми дръпва в ляво и забелязвам че като спра на едно място и отпусна спирачката много леко за секунда две задържа едното колело.Този проблем при сухо време го няма.Преди го правеше постоянно но като обезваздошихме и се оправи а задържането се оправи от смазване на буталото.Но сега няма файда от това.От какво може да е.Благодаря предварително.
- madboy
- Администратор
Re: Проблем с спирачки на фиеста.
Как видя, че едното задържа малко повече?
Смазва ли пак буталото?
Иначе гледа ли по окачването, да няма нещо разбито, относно занасянето?
