Смяна на батериите в ключа на Мондео МК2
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 10 окт 2010, 17:45
Един мой приятел с Мондео се оплака, че сменил батериите на дистанционното в ключа за колата и сега не може да отключва и заключва от разстояние. Въпросът е дали е нужно препрограмиране на дистанционното или би трябвало да си работи нормално след смяната на батериите. Мондеото е 2.0 16V 1997г.
qiliev
Регистриран: 17 май 2008, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 TDI 1998г.
Местоположение: Русе
Re: Смяна на батериите в ключа на Мондео МК2
Мнение от qiliev » 10 окт 2010, 17:58
Ще следя темата защото и при мене се получи нещо подобно.
Мнение от paci » 10 окт 2010, 18:12
Доста теми излязоха с търсачката!
Ето ви една:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D0%BE
Ако не ви върши работа си намерете друга.
Има теми, не е като да няма :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 окт 2010, 20:41
Допустимото време за смяна на батериите е 15 секунди.После следва препрограмиране.
qiliev
Мнение от qiliev » 11 окт 2010, 11:05
Добре,
препрограмирам го по описаните начини тук във форума и пак не иска да отключва и заключва колата чрез този ключ?
Къде да търся проблема?
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Мнение от didon80 » 13 окт 2010, 21:22
Няма проблем при смяна на батериите, не се губят настройките, може да стои с часове без батерии.......казвам от опит, а не какво пише в книгите! Има вероятност батериите, които е сложил да не стават, или да има проблем с микретите на бутоните, да го разглоби и да почисти платката, да огледа за някакви видими причини......
Xayc
Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
Местоположение: добрич
Мнение от Xayc » 14 ное 2011, 11:30
някой може ли да ми каже какви са батериите. поздрави !
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 14 ное 2011, 22:57
CR2032
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
