Mondeo след потегляне изръмжава като крава
				osiata
- Регистриран: 09 юни 2010, 20:46
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте! От както съм я купил, вече 3 месеца го прави това всеки път. Паля, тръгвам и след десетина метра изръмжава за миг и после нищо. Също така изръмжава и след каране по дупки или павета. За миг и след това нищо. Със сигурност не е от двигателя.
						- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Mondeo след потегляне изръмжава като крава
Къв модел е Мондеото като за начало? Какво разбираш под изръмжаване, кравите не ръмжат???
				osiata
97ма септември, 2.0L мотор, бензин, а звука е все едно, че се е задействал ABS-а
						- cockyhotty
И при мен го има този звук, наи-вече се появява при връщане на заден и след това потегляне. От четене по форумите разбрах, че е вероятно от лещата на изпускателният колектор-омекват пружините там и изпискателната тръба се кърши и намества . Провери си тампоните на подрамата, окачването, двигателя. Тоя звук идва от елемент, който се намества при потегляне. Аз карам така вече 2 год и си го прави тоя номер без да се влошава. Вече не му обръщам внимание. Ако е от ABS помпата звука, ще ти свети лампата и съответно ще има някакава грешка от датчиците.
						- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
ABS -ти си прави проверка, за дупките чуваш  контрола за боксуване  ASR, някое от двигателнте колела прибоксуват и той се задействува, получава се при износени гуми по-често.
				osiata
А някой питал ли е в сервиз за туй ръмжене? И аз си мислех за ABS-а нещо, ама знам ли?
						- cockyhotty
Еми свали му предпазителя на ABS-a и ще разбереш дали наистина е от него тоя звук. Намира се в кутията до акумулатора- предпазител №7, 30 A; и в кутията  в купето под кормилната колонка- предпазител №22, 7,5 А. ABS+ASR са една обща система и са на един предпазител. На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук. При мен е същият случай-издава странен престъргващ звук при първите 2-3 м. особено след каране на задна. Струва ми се странно. Не мога да разбера и аз причината. Със сигурност не е от износени гуми, гумите ми са чисто нови и зимни при тва.
				osiata
Добре де ами ти изключва ли бушона за ABS-а и ако е така какво се случи? След изключването му спря ли това нещо?
						- evg2
Да, ама конструкторите от тия години са решили нещата да са така............което автоматично не значи че не трябва да отидеш на стенд, ако толкова искаш да си сигорен в разсъжденията си. >:D<:cockyhotty написа: На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук.
						- cockyhotty
Тоест искаш да кажеш един вид, че ABS&ASR си правят проверка при тръгване и се включва помпата на ABS блока за секунда ли? Защото въпросният звук е точно същият, когато получа превъртане на гумите или се задейства ABS. Ако си толкова запознат, колега, светни ни. Честно казано това поколение тракшън контрол и ABS на Bosch, което е монтирано в Мондеото Мк1 , за мен лично е ужасно шумно. Дразни ме много.evg2 написа:Да, ама конструкторите от тия години са решили нещата да са така............което автоматично не значи че не трябва да отидеш на стенд, ако толкова искаш да си сигорен в разсъжденията си. >:D<:cockyhotty написа: На мен ми се струва, че щом няма грешки, ABS не би трябвало да е източника на тоя звук.
- S_C
 Caravelle JX
Мисля,че е нормален този звук,поне за моделите с тракшън.
И при мен го има.Заслушах се сутринта след като прочетох темата.Има го това изръмжаване-вероятно системата си тества магнитите на АБС-а или нещо такова...Но определено не е неизправност.
						- cockyhotty
Вече ми се изясни случая с тоя АБС. Странното е, че имам Хайнес книгата за Мондео, а там нищо не е  посочено по конкретно за работата на тия системи. По едно време бях изпаднал в параноя подрамата ли ми ще падне при тръгване, какво ли се случва? Но не става да карам без АБС, няма да му вадя предпазителите. + са много повече от минусите.
						- evg2
"Тоест искаш да кажеш един вид, че ABS&ASR си правят проверка при тръгване и се включва помпата на ABS блока за секунда ли?"
Да точно, АБС-а проверява датчиците и помпата.
