Мощност на 5000 RDS
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
Мощност на 5000 RDS
Някой може ли да ми каже до колко ватови колони може да захрани тва кас'тофонче ? А и дали ако се сложат малко по-мощни колони от колкото пише че захранва,дали може да му стане нещо?
diesel1.6
Re: Мощност на 5000 RDS
Трябва да се следи импеданса - това с омовете. Ако радиото е за 4 ома колони, може д аму слагаш 4 или 8 омови до каквато мощност искаш. Но 2 ома може да са проблем.
В случая предполагам е за 4 ома говорители. Мощноста няма значение, най-много ако са слаби да изгориш говорител.
- bateto_toshko
И много по-мощни колони да сложиш нищо няма да му стане.Обратното е забранено обаче.bacardiii написа:Някой може ли да ми каже до колко ватови колони може да захрани тва кас'тофонче ? А и дали ако се сложат малко по-мощни колони от колкото пише че захранва,дали може да му стане нещо?
Например аз бях си направил самоделка subwwofer със 100 W говорител , a усилвателя ми беше само 20 W.Не беше за автомобил , но това няма значение.Друг е въпроса какъв звук ще изкараш ако сложиш много по-мощни колони.
- bacardiii
а имам и едни по-големи колони,на които никъде не пише ватове и омове,таа дали има някакъв начин да проверя какви са?
Включваш ги към радиото и усилваш плавно, ако на 75% все още свирят, продължаваш до края, ако на 100% не изкривяват са идеални.
Мощноста на говорителя, трябва да е 20-30% по-голяма от мощноста на усилвателя за да няма изкривявания. Естествено и усилвателя трябва да е качествен.
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Отговорът зависи главно от това колко ще са чувствителни колонит, сеиреч КПД-то им. Например при поддадени 25W колона с чувствителност 94dB ще има музикална мощност около 100W. Порови се из интернет и ще разбереш за какво става дума. Освен това роля играе и импеданса - ако източника ти е 25W на 4ома товар това означава, че при товар 8 ома мощността му ще е наполовина, т.е. около 12W. Ако обаче му сложиш товар (колона с импеданс 2 ома, то тогава мощността ще се повиши на 50W, но по-малкия товар ще започне да товари прекомерно крайните транзистори, които в най-общия случай ще гръмнат.
