Странен проблем при палене МОНДЕО-ОТКРИТ!!!
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Re: Странен проблем при палене МОНДЕО
Това с карането на безин е пробвано.....не един ден а цяла седмица+добавка за дюзите ......ама пак нищо,акумолатора е нов 63 ампера и маслото е добре,горивен филтър ме съмнява,защото не е сменян скоро,обаче пък ако е той трябва да прави "номера" на всяко палене!
- didon80
Така или инъче почисти клапана и колектора, няма да е излишна такава профилактика, ако не се оправи пак пиши да умуваме по проблема.......
- nautica_
Да,ще го направя в неделя,тогава ще имам свободно време и канал!!!!След това ще кажа за резултата.
А какъв е принципа на работа на този клапан,някой знае ли?????
- paci
кога не буташ газ дроселовата клапа е затворена и двигателя нема въздух да дишаnautica_ написа:А какъв е принципа на работа на този клапан,някой знае ли?????
туй нещо е байпасен клапан за празен ход чрез който компа дава въздух на мотора колкот да не пукне и да подържа обороти на празен ход около 850-900
- nautica_
Виждам че има два кабела който влизат в него?????
- paci
Офф дирих снимки, а и във форума имаше тема която не намирам ... днес не ми е ден
Не е моторче с червяк както едно време.
Клапан, бутало ...
Намерих :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &hilit=iac
Гледай за IAC!
Клапан, бутало ...
Намерих :
Гледай за IAC!
- nautica_
Вече ми стана ясно!!!!
Много полезна тема си посочил!!!
- nautica_
Почистих клапана,но резултата е същия!!!!!!!!
- didon80
Ако не си открил причината все още, може да провериш температурния датчик. Четах че ако е повреден може да има трудности при запалване на студен двигател, както е при теб.
- nautica_
къде да го търся,за кой датчик точно става на въпрос?????С мултицет ли да го проверя,или направо с нов????
- Регистриран: 25 окт 2010, 08:44
- Модел на автомобила: ford escort
Направи един тест - първия път само чукни да превърти четвърт оборот и след това завърти .При мен действа . Нямам идея от какво е . Така е от както съм я купил.
- didon80
Предполагам този, който е на блока на термостата, но не за уреда на таблото, този от долу, който управлява вентилаторите......
Ако намериш информация за стойности мери го, ако не направо провери колко струва нов и ако не е скъп го смени!
- nautica_
Това не работи при мен!!!gng написа:Направи един тест - първия път само чукни да превърти четвърт оборот и след това завърти .При мен действа . Нямам идея от какво е . Така е от както съм я купил.
didon80,тези на термостата,единият,трябва да е за стрелката на таблото,а другия казва кога да се включи перката(ако не се бъркам нещо)
Този дето е след дебитомера не е ли той??????
- didon80
Той е за температурата на въздуха, а доколкото разбрах става въпрос за температурата на охлаждащата течност!
Ето една много полезна инфопрмация от руснаците:
Технические характеристики автомобилей Форд Мондео выпуска с 1993 по 2000 г.
Основные размеры и массы
Седан Хетчбэк Универсал
Число мест 5
Снаряженная масса, кг ** 1.6: 1215...1250/1293...1425*
1.8: 1225...1280/1295...1463*
2.0: 1250...1340/1317...1487*
2.5: 1358...1377/1388...1542*
1.8 TD: .../1359...1491* 1215...1250/1304...1436*
1225...1280/1306...1474*
1250...1340/1328...1498*
.../1399...1553*
.../1370...1505* 1265...1275/1349...1500*
1275...1305/1351...1550*
1295...1415/1373...1562*
1403...1422/1444...1616*
.../1415...1568*
Полная масса, кг ** 1.6: 1725/1780*
1.8: 1750/1780...1810*
2.0: 1800/1810...1840*
2.5: .../1865...1880*
1.8 TD: .../1855 1725/1790*
1775/1790...1825*
1775/1820...1845*
.../1870...1890*
.../1860* 1900/1950*
1925/1950...1980*
1925/1955...1990*
.../2005...2015*
.../2010*
Грузоподъёмность, кг ** 1.6: .../355...487*
1.8: .../347...485*
2.0: .../353...493*
2.5: .../338...477*
1.8 TD: .../364...496* .../354...486*
.../351...484*
.../347...492*
.../337...471*
.../355...490* .../450...601*
.../430...599*
.../428...582*
.../399...561*
.../442...595*
Максимальная нагрузка на верхний багажник, кг 75 100
Масса буксируемого прицепа, кг 1500
Максимальная нагрузка на фаркоп, кг 75
Длина, мм 4481/4556* 4631/4671*
Ширина, мм/(с зеркалами заднего вида) 1751/1925
Высота, мм ** 1403...1435/1372...1427* 1416...1501/1391...1510*
Колёсная база, мм 2704/2704*
Колея передняя, мм ** 1503/1499...1518*
Колея задняя, мм ** 1486...1487/1483...1502* 1504/1500...1519*
Дорожный просвет, мм -
(*) Модели выпуска с 1997 г.
(**) Значения параметра варьируются в зависимости от комплектации авто и/или размерности установленных колёс
Динамика и расход топлива
Максимальная скорость, км/ч * 1.6: 180
1.8: 195
2.0: 205
2.5: 225
1.8 TD: 183
Время разгона до 100 км/ч, сек * 1.6: 13.4
1.8: 10.8
2.0: 9.0...9.8**
2.5: 8.6
1.8 TD: 13.2
Расход топлива город/загород/смешанный, РКПП, л/100 км * 1.6: 10.0...11.1/5.3...6.4/7.1...8.2
1.8: 10.6...11.6/5.6...6.5/7.4...8.4
2.0: 11.6...11.9/6.4...6.9/8.3...8.7
2.5: 12.8...13.8/6.7...7.3/9.0...9.7
1.8 TD: 8.9...9.1/4.8...5.2/6.3...6.6 10.2...11.1/5.5...6.4/7.2...8.2
10.8...11.6/5.7...6.5/7.5...8.4
8.9...9.1/4.8...5.2/6.3...6.6 10.4...11.3/5.9...6.7/7.6...8.5
11.0...11.9/6.2...6.8/8.0...8.7
11.8..12.2/6.8...7.3/8.6...9.1
12.9...14.0/7.0...7.7/9.2...10.0
9.2...9.4/5.2...5.6/6.7...7.0
Расход топлива город/загород/смешанный, АКПП, л/100 км * 1.8: 12.5...13.2/6.7...7.3/8.8...9.4
2.0: 12.6...13.3/6.7...7.3/8.8...9.5
2.5: 14.5...14.8/7.6...7.8/10.1...10.3 12.5...13.2/6.7...7.3/8.8...9.4
14.5...14.8/7.6...7.8/10.1...10.3 13.1...13.8/7.3...7.8/9.4...10.0
13.2...13.8/7.3...7.7/9.4...9.9
14.7...15.0/7.7...8.0/10.3...10.5
(*) Значения параметра варьируются в зависимости от массы авто (комплектации), размерности установленных колёс и передаточного отношения главной пары КПП
(**) Модели выпуска с 1997 г.
Подвеска и рулевое управление
Передняя подвеска Независимая пружинная McPherson с одним поперечным треугольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости
Угол продольного наклона оси поворота * 2º11' (sport: 2º21') 2º14'
Схождение допустимое/при регулировке, мм (обратная сходимость) 1.5...1.5/0±1
Развал (обратный развал) * 30'
Задняя подвеска Независимая пружинная McPherson с двумя поперечными и одним продольным рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Независимая пружинная с тремя поперечными и одним продольным рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Схождение допустимое/при регулировке, мм (обратная сходимость) 3.9...0.1/1.9±1.2 2.7...1.3/0.7±1.2
Развал (обратный развал) * 25' 26' **
Шины 185/65R14, 195/60R14, 195/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 205/55R15, 205/50R16
Диски (4x108/63.3/ET 47-49) 14х5.5, 15х5.5, 15х6, 16х6, 16x6.5
Давление в шинах с нормальной нагрузкой (не более 3х человек) спереди/сзади, бар 2.1/2.1
Давление в шинах с полной нагрузкой спереди/сзади, бар 2.4/2.8
Рулевое управление Шестерня-рейка с изменяемым передаточным отношением и гидравлическим сервоусилителем
Радиус поворота, м 10.9
(*) Данные для справки, так как регулировка параметра не предусмотрена заводом изготовителем
(**) Возможна регулировка в небольших пределах
Тормозная система
1.6 (Zetec) 1.8 (Zetec) 2.0 (Zetec) 2.5 (V6 Duratec) 1.8 TD
Тормозная система Гидравлическая двухконтурная диагональная с вакуумным сервоусилителем и АБС*
Тип передних тормозов Дисковые вентилируемые однопоршневые с плавающим суппортом
Диаметр диска, мм 260 278 260
Толщина диска новый/минимум, мм 24.15/22.20
Торцевое биение макс., мм 0.15
Разнотолщинность диска, мм 0.015
Торцевое биение передней ступицы, мм 0.05
Тип задних тормозов Барабанные с саморегулируемыми колодками или дисковые (вентилируемые*) однопоршневые с плавающим суппортом
Диаметр барабана новый...максимальный, мм 203...204.2/228.6...229.6** 228.6...229.6 - 203...204.2/228.6...229.6**
Диаметр диска, мм 252
Толщина диска новый...минимум, мм 20.0...18.0
Минимальная толщина накладок тормозных колодок (дисковые тормоза), мм 1.5
Минимальная толщина накладок тормозных колодок (барабанные тормоза), мм 1.0
(*) Зависит от комплектации авто
(**) Для моделей с кузовом "универсал"
Двигатель
Код двигателя L1F, L1J, L1L RKA, RKB, RKF, RKJ NGA, NGB SEA RFN, RFM
Тип двигателя Бензиновый 4-цилиндровый рядный, с двумя верхними распределительными валами (DOHC) Бензиновый 6-цилиндровый V-образный, с двумя верхними распределительными валами на каждой головке блока (DOHC) Дизельный 4-цилиндровый рядный с турбонаддувом
Рабочий объём, см³ 1597 1796 1988 2544 1753
Мощность, кВт / л/с / при об./мин. 66/90/5250 85/115/5750
83/112/5750* 100/136/5700
96/130/5700* 125/170/6250 66/90
Крутящий момент, Н/м / при об./мин. 138/3500 158/3750 176/3700 220/4250 177/2250
Максимальные обороты, об./мин. 5925 6425 6375 6925 -
Срабатывание ограничителя, об./мин. 5700 6200 6150 6700 -
Обороты холостого хода, об./мин. 880±50 880±50/710±50** 880±50/710±50** 725±50 850±50
Диаметр цилиндра, мм 76.0 80.6 84.8 82.4 -
Ход поршня, мм 88.0 79.5 -
Степень сжатия 10.3:1 10.0:1 9.7:1 -
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-4-2-5-3-6 1-3-4-2
Расположение 1го цилиндра Со стороны ремня/цепи ГРМ
Направление вращения двигателя по часовой стрелке (при взгляде на автомобиль справа)
Система смазки Принудительная с роторным насосом и полнопоточным фильтром кассетного типа
Температура масла в картере, Cº 80 -
Давление масла, бар/при об./мин. 1.3-2.5 (3.7-5.5) 0.5/725, 1.38...3.10/1500, 3.0...3.5/3000 -
Система охлаждения Замкнутая двухконтурная с циркуляцией охлаждающей жидкости под управлением термостата и расширительным бачком
Давление в системе охлаждения, бар 1.2 -
Давление срабатывания клапана в крышке расширительного бачка, бар 1.2 -
Температура открытия термостата начало/полное, Cº 88/102 или 92/102 -
Температура включения вентилятора, Cº 1 стадия - 100, 2 стадия - 103*** -
Температура отключения вентилятора, Cº 1 стадия - 93, 2 стадия - 100*** -
(*) Для двигателей выпуска с 05.1998
(**) С автоматической КПП
(***) Для двухскоростных вентиляторов охлаждения
Трансмиссия
Диаметр диска сцепления, мм 210 228 240 -
Толщина накладок, мм 8.84/7.3* -
Ход педали сцепления, мм 145±5/135±5* -
Тип коробки передач (ручная/автоматическая) MTX75 MTX75/CD4E MTX75
Передаточные отношения, 1/2/3/4/5/з/х 3.417:1/2.136:1/1.448:1/1.028:1/0.767:1/3.46:1 3,231:1/2.136:1/1.483:1/
1.114:1/0.854:1/3.46:1 - -
Передаточные отношения главной пары 4.06:1/3.82:1** 4.06:1/3.41:1** 4.06:1 - -
(*) Сцепление с гидроприводом
(**) Для моделей с кузовом седан
Эксплуатационные жидкости и расходные материалы
Топливо Бензин с октановым числом 95* дизтопливо
Масло для двигателя** Всесезонное моторное масло по спецификации WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1, вязкостью по SAE 5W-30 (1339643, 1370044 5л, 1339641, 1370043 1л), 10W-30, 5W-40 (1254598 5л, 1254596 1л), 10W-40 Всесезонное моторное масло вязкостью по SAE 10W-40, 5W-40, 5W-30, ACEA B3
Трансмиссия с ручным управлением Трансмиссионное масло по спецификации Ford ESD-M2C186-A (5021033 1л) или WSD-M2C200-C (1045738 5л, 1045737 1л)
Автоматическая трансмиссия - Жидкость для автоматических трансмиссий по спецификации Ford ESP-M2C166-H (5014519 1л) -
Рулевое управление Жидкость для автоматических трансмиссий по спецификации Ford ESP-M2C166-H (5014519 1л)
Система охлаждения Антифриз Motorcraft Super Plus 4 по спецификации Ford ESD-M97B49-A или антифриз Motorcraft Super Plus 2000 по спецификации Ford WSS-M97B44-D (концентрат: 1336807 5л, 1336797 1л, 1222122 5л, 1222116 1.5л)
Тормозная система Тормозная жидкость по спецификации Ford ESDM-6C57-A Super DOT 4 (1135517 1л, 1135516 0.5л)
Хладагент системы кондиционирования воздуха R134A
Масло системы кондиционирования воздуха Ford 1087899
Смазка ШРУС Смазка долгосрочного применения SQM-1C9004-A
Фильтр масляный Ford 1119421, Motorcraft EFL106, Champion C148, Mann W719/27 Ford 4137784, Motorcraft FL820, Mann W920/45 Ford 1039021, Motorcraft EFL344, Champion C115, Mann W713/19
Фильтр воздушный Ford 1665410, Champion U632, Mann C40107 Ford 3785586, Champion U723/606, Mann C3261 Ford 1665421, Champion U645, Mann C37148
Фильтр топливный Ford 1022150, Champion L218, Mann WK79 Ford 7235770, Champion L137, Mann P917X
Фильтр салонный Ford 7180932, Champion N111, Mann CUK5257
(*) Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 91, для автомобилей, имеющих компенсационный штекер переналадки зажигания. Использование бензина с октановым числом выше 95 допускается без ограничений.
(**) - Ford настоятельно рекомендует использовать масло SAE 5W-30, ACEA A1/B1 для двигателя Zetec
Системы питания, зажигания и электросистема
Напряжение бортовой электросети, В 12
Аккумуляторная батарея, тип/ ёмкость А•ч/пусковой ток (EN) не менее, А *** кислотная/43...71/500
Размеры аккумуляторной батареи, длина/ширина/высота, мм max 278x175x175/278x175x190*
Генератор Bosch модель/выходной ток, А NC 14V 60-90A/90
Генератор Mitsubisi модель/выходной ток, А A004T/90
Минимальная высота щёток, мм 5.0
Регулируемое напряжение (4000 об/мин, нагрузка 3...7 А), В 14.2*****
Стартер Bosch модель/мощность, кВт DW/1.1 или 1.4
Стартер Lucas/Magneti Marelli модель/мощность, кВ M79/1.0
Минимальная высота щёток, мм 8.0
Тип катушки зажигания EECIV-DIS/EECV 2xhighoutpuTDIS - -
Выходное напряжение, кВ 37 - -
Сопротивление первичных обмоток, Ом 0.8±0.05 - -
Опережение зажигания****, º перед ВМТ на холостом ходу 10 - -
Тип свечей зажигания (накаливания для дизеля) Motorcraft AYRF22PP, Champion RE7PYC5, NGK PTR5A13 (V-Line N25) Motorcraft AWSF32F, Champion RS9YCC Motorcraft EZD35, Champion CH147/CH205*
Искровой промежуток, мм 1.3 0.9 -
Тип системы впрыска топлива и управления двигателем С последовательным впрыском и электронным управлением Ford EECIV (EFI)/EECV (SEFI)* -
Содержание CO в выхлопных газах, % 0.5 0.5 -
Содержание CH в выхлопных газах, не более г/км 200 -
Давление топлива на х/х, бар 2.1±0.2/2.7±0.2** -
Сопротивление топливных форсунок, Ом 13.7...15.2 -
Сопротивление клапана управления скоростью х/х, Ом 6...14 -
Сопротивление клапана повышения скорости х/х, Ом 50...120 -
Сопротивление датчика скорости/положения коленчатого вала, Ом 200...450 -
Сопротивление датчика положения распределительного вала, Ом 200...900 -
Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3 -
Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки, Ом 400...6000 -
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3 -
Сопротивление датчика уровня охлаждающей жидкости, поплавок поднят/опущен, Ом 90/150000 -
Сопротивление клапана продувки угольного адсорбера, Ом 50...120 -
Сопротивление клапана системы дожигания топлива, Ом 50...120 -
Давление срабатывания датчика ГУР размыкание/замыкание, бар 31.5±3.5/13.5...24.0
(*) Модели выпуска с 10.1996
(**) С отсоединённым вакуумным шлангом регулятора давления топлива
(***) Зависит от комплектации
(****) Параметр не регулируется и управляется блоком управления двигателем
(*****) С 06.1998 для Mondeo введена система "быстрой подзарядки" с напряжением 14.8В, из-за которой желательно применять АКБ, изготовленные по серебрянно-кальциевой или, по меньшей мере, кальциевой технологиям
Заправочные ёмкости
Масло двигателя, л* 4.25 5.5 5.1
Различие между метками "MAX" и "MIN" масляного щупа, л** 0.5...1
Система охлаждения, л 6.6 6.6/7.1*** 9.5/9.7*** 9.3
Топливный бак, л 61.5/52****
РКПП, л 2.6
АКПП общая/при заправке после слива, л - 9.0/5.5 10.3/6.5 -
Тормозная система, л** 0.5
Система ГУР, л** 1.0
Редуктор заднего моста, л**** 1.0
Бачок омывателя (без стекла задней двери/без омывателя фар/с омывателем фар), л 2.3/4.3/8.0
(*) При замене масла и фильтра
(**) Ориентировочные данные
(***) Для моделей с автоматической КПП
(****) Для моделей с полным приводом
Моменты затяжки соединений
Пробка для слива масла из АКПП, Нм 27
Пробка для слива масла из двигателя 4-цилиндровый/6-цилиндровый, Нм 25/26
Пробка для слива/контроля уровня масла РКПП, Нм 35
Гайки крепления колёс, Нм 85
Крепёжные болты ремня безопасности, Нм 38
Свечи зажигания 4-цилиндровый/6-цилиндровыйдвигатель, Нм 15/14
________________________________________
Назад
Число мест 5
.../1399...1553*
.../1415...1568*
1775/1790...1825*
1775/1820...1845*
.../1870...1890*
1925/1950...1980*
1925/1955...1990*
.../2005...2015*
.../2010*
1.8: .../347...485*
2.0: .../353...493*
2.5: .../338...477*
.../351...484*
.../347...492*
.../337...471*
.../430...599*
.../428...582*
.../399...561*
.../442...595*
1.8: 195
2.0: 205
2.5: 225
1.8 TD: 183
1.8: 10.8
2.0: 9.0...9.8**
2.5: 8.6
1.8 TD: 13.2
Тормозная система
Двигатель
Трансмиссия
Заправочные ёмкости
РКПП, л 2.6
Назад
- потребител с
- Регистриран: 13 дек 2006, 15:23
- Модел на автомобила: Мондео 2.0i 16V 97г.
Моето Мондео има същия проблем, понякога не пали от първия път, но вече не му обръщам внимание, просто въртя два пъти.
- K-Yo
- Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Възможно е някой от газовите клапани да задържа и да пуска газ докато не работи двигателя и да го дави. Изолирай газовата инсталация и пробвай. Другия вариант е бубина.
Последна промяна от K-Yo на 15 ное 2010, 22:40, променено общо 1 път.
- nautica_
Ако беше газ,няма ли при всяко палене да го прави????Мисля че и бубината ако е и тя така,при всяко палене ......
А то проблрма е само при първото палене,след това пали на четвърт !!!
- потребител с
Точно така! Възможно ли е проблема да е някъде по електрониката?
Другият вариянт, по-нагоре четох за бензиновата помпа. Често ми се случва като отварям капачката на резервоара да смуче яко възтух т.е. възможно е да има запушен отдушник и да прави вакуум, което да затруднява помпата.
Друдият вариант, чул съм че има клапан, който като спре помпата задържа налягането, та ако наистина има такъв и не държи???
- K-Yo
Прекъсни гуменото съединение на газта което влиза в пластмасовата кутия над дросела вечерта и пробвай как ще запалиш сутринта - елементарно е. Така ще изключиш тази вероятност.
Друга опция е диагностика на компа.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 54387x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Вадиш съединението и го запушваш за да не влиза въздух.
мод: Използвай бутона "промени"
- nautica_
Опитах но проблема си остава!!!!K-Yo написа:Прекъсни гуменото съединение на газта което влиза в пластмасовата кутия над дросела вечерта и пробвай как ще запалиш сутринта - елементарно е. Така ще изключиш тази вероятност.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 54387x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ще кажа за конкретен резултат утре,защото след като откачих маркуча,колата май запали по лесно!!!!Опитах със запалка на маркуча и има много малко пламъче за секунди и изгасва.......явно пуска но много малко и след дълъг престой без работа на мотора се събира газ!!!!
