Ескорт Мигач
driv3r
Регистриран: 07 фев 2010, 22:10
Модел на автомобила: eskort Mk4 1.6D 1989
Ескорт Мигач
Мнение от driv3r » 20 окт 2010, 14:47
Здравейте колеги , Сутринта като станах и гледам някой ми маркирал колата ;( , не е много, но е кофти . Пораженията са един леко сгънат калник и един чупен мигач . Въпроса ми е относно мигача и по точно как да го сменя , трябва ли да свалям фара и ако го сваля после има ли някаква настроика на самия фар , Колата е Форд ескорт Мк4 1.6Д 89год. Благодаря предварително
Doin
Re: Ескорт Мигач
Мнение от Doin » 20 окт 2010, 15:27
Няма нужда да сваляш фара. Погледни от задната страна на мигача би трябвало да имаш пружинка фиксираща го за купето - откачваш я, сваляш куплунга и го избутваш внимателно навън.
driv3r
Re: Ескорт Мигач
Мнение от driv3r » 20 окт 2010, 16:30
Ми колега аз само го погледнах и имаше някъв винт между фара и мигача щото , незнам нещо може би да има разлика в маската
Re: Ескорт Мигач
Мнение от HACKO » 20 окт 2010, 18:35
Завърта се на 90градуса пластмасата, в която лежи ябълката, работата е гадна разгледай как е и мисли. Самата ябълка е на винт в мигача но не може да се развие на място. Фара не може да се свали преди да се свали мигача, не си спомням, но нещо пречеше да се свалят в блок.
driv3r
Re: Ескорт Мигач
Мнение от driv3r » 21 окт 2010, 16:14
Ами наистина доста сложно са го измислили мисля че има и по прости вариянти но както и да е , сега го сложих мигача но старата пластинка която е на ябълкожидния болт и където тя трябва да влезе в мигача има разминаване идва малко по широка . Мислех да я сменя таи като с мигача ми дадаха такава пластинка , но нз как да я извадя без да счупя пластамасовия корпус в които влиза самия болт варианта е без да слагам мигача в тая пластинка , само да не го загубя някаде :Д .
Re: Ескорт Мигач
Мнение от HACKO » 21 окт 2010, 16:41
На следващата модификация, вече е коригирано, сваля се за 5s без никакви инструменти.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: Ескорт Мигач
Мнение от peterdi_bg » 29 окт 2010, 00:57
driv3r написа:Ами наистина доста сложно са го измислили мисля че има и по прости вариянти но както и да е , сега го сложих мигача но старата пластинка която е на ябълкожидния болт и където тя трябва да влезе в мигача има разминаване идва малко по широка . Мислех да я сменя таи като с мигача ми дадаха такава пластинка , но нз как да я извадя без да счупя пластамасовия корпус в които влиза самия болт варианта е без да слагам мигача в тая пластинка , само да не го загубя някаде :Д .
http://i601.photobucket.com/albums/tt94 ... 182923.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, тая пластина ли имаш предвид? Това е гадна работа, сигурен ли си че не са еднакви? Аз единия мигач съм си го сменял два пъти и винаги съвпадаше. Никога не съм пробвал да махна тия пластмаси, трябва да има някакъв начин но те са толкова стари че ако се напънат ще станат на сол.
А това за което Наско пише, че пречи, е много шантава история. Всъщност мигачът се монтира винаги първи и се завива болтът в него, обаче има на мигача и една пластина която опира във фара отзад. Затова и като сменяш мигача, фарът се откача. Но аз лично съм сменял фар, а мигачът си стои.
За настройването на фаровете няма какво да се притесняваш, ако ги откачиш само отпред няма да се промени нищо, стига след това да ги закачиш пак по същия начин.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
