Проблем при Мондео на метан - РЕШЕН!
dalaver4o
Регистриран: 17 окт 2008, 23:31
Модел на автомобила: Ford MonDeo 1.6 16v
Местоположение: Plovdiv, Sandanski
Мнение от dalaver4o » 20 окт 2010, 16:15
Колата е Форд Мондео 94г 1.8 16в dohc двигател , колата се кара предимно на метан. Не е метанов инжекцион а обикновена метанова уредба. Проблема е следния карам си колата вечерта никави проблеми , на сутринта отивам да запаля и ядец неможе да запали, проверявам дали ходи ток до свещите НЕ ХОДИ , заслушах се и бензиновата помпа не работии (подадох и ток отделно работи) не ходи ток и до нея явно. Някои да знае откаде може да идва проблема
Или някои майстор каде що годе разбира от ФОРД в Пловдив.
П.П проверени шок бутон , бушони релета..
Благодаря предварително :)
Последна промяна от dalaver4o на 25 окт 2010, 20:25, променено общо 1 път.
Към небето сочи фара , опа пак набарах кантара !
dalaver4o
Re: Проблем при Мондео на метан
Мнение от dalaver4o » 23 окт 2010, 17:12
*00139* *00139* *00139* *00139*
goro67
Регистриран: 28 дек 2009, 07:19
Модел на автомобила: fiesta 1.4
Мнение от goro67 » 24 окт 2010, 12:19
На първо време си провери таблото с бушоните и релетата. За релетата виж, дали някое не се е измъкнало от гнездото си.
dalaver4o
Мнение от dalaver4o » 24 окт 2010, 15:48
Проверени са бушоните и релетата
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 окт 2010, 15:53
Като чуя за работещо Мондео внезапно останало без ток до бензинова помпа,първото което ми идва на акъла да се погледне е шок бутона в лявата колонка до крака на водача.
dalaver4o
Мнение от dalaver4o » 25 окт 2010, 20:24
Погледнат е и тои... :)
kEFi
Мнение от kEFi » 25 окт 2010, 20:56
...а като дадеш контакт - стартера върти ли?
dalaver4o
Мнение от dalaver4o » 25 окт 2010, 21:53
Да върти , аз мисля че може да е от датчика на хол
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 26 окт 2010, 00:05
Дачикът на запалването при тази кола е на маховика.Колкото гениално,толкова и тъпо решение...но е там.
kEFi
Мнение от kEFi » 27 окт 2010, 19:56
dalaver4o написа:Да върти , аз мисля че може да е от датчика на хол
Ако е от него - помпата щеше да си работи... той управлява режима на високото напрежение
dalaver4o
Мнение от dalaver4o » 12 ное 2010, 00:15
Проблема е намерен прегоряли кабели на инсталацията .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 206 госта
