гарнитура за инжекциона
dragnev1
Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
Мнение от dragnev1 » 20 окт 2010, 16:10
колата е фиеста 1,1ми 92г въпросът е дали трябва да има някаква гарнитура между кутията на въздушния филтър и инжекциона при мен няма нищо и пластмасовата кутия на филтъра ляга директо върху инжекциона и се съмнявам че не уплътнява добре. :-/:
ivel
Регистриран: 01 дек 2009, 23:17
Модел на автомобила: Преди-FORD Orion 1.4mi
Сега-RENAULT Laguna 1.9dTi
Re: гарнитура за инжекциона
Мнение от ivel » 20 окт 2010, 18:10
Преди 5 години като си сменях въздушния филтър видях,че между кутията и инжекциона няма гарнитура,затова си изрязах от картон (от кутията на въздушния филтър) :) една гарнитура.Отдолу и отгоре намазах леко с червения силикон и от тогава само сменях филтри.
Мек съединител...Друг плюс няма.
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 20 окт 2010, 18:13
това че може да се изреже и постави гарнитура е ясно въпросът е фабрично дали е имала и някой малоумник е решил че може и без нея :roll:
ivel
Мнение от ivel » 20 окт 2010, 18:22
Понякога се случва да забравят гарнитурата.
Преди време ми забравиха гарнитурата на корпуса на термостата,затова се наложи аз да разглобявам и да поправям поправеното. :shock:
А по въпроса...Поне при мен не усетих да навреди самоделната ми гарнитура.
dragnev1
Мнение от dragnev1 » 20 окт 2010, 18:39
да прав си ще слагам някаква странното е че и в магазина не могат да кажат имали и каква е *00120*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 госта
