CD Changer - Ford 6006E
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 10 апр 2009, 18:04
Това нещо не функционира нормално.. даже при мен тотално отказа.. :( Постоянно се задънва с дискове и няма оправия.
Сигурен съм, че и други собственици на въпросното аудио имат същите проблеми... това очевидно е заводски дефект, но въпроса е какво правим.. каква е алтернативата.. поправимо ли е и ако да.. за какви пари си говорим ? Благодаря!
BadKid
Re: CD Changer - Ford 6006E
Мнение от BadKid » 21 апр 2009, 19:31
Ехоо, колеги :( пишете нещо, моля ви... проблема ми е сериозен и по-лошото е, че не виждам алтернатива... пробвах един фм трансмитер, но това устройство е пълна трагедия........... :(:
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 21 апр 2009, 19:51
Ако извадиш всички дискове и сложиш само един свири ли нормално? Ако да то проблема е в механиката която сменя дисковете. При всички положения трябва да се разглоби, да се почисти и да се сложи смазка, също така да се огледа дали няма нещо счупено.
BadKid
Мнение от BadKid » 21 апр 2009, 20:08
Ами колега, според мен проблема му е по механиката.. някъде бях чел из нет-а коментар на потребител, че в книжката му пишело срещу "Error 3" => замърсена леща... според мен проблема е далеч по сериозен. Разглобявал ми го е човек.. извади всички цд-та. После вкарвам диск, издава някакъв странен шум все едно стържа диска с нещо остро.. не го прочита, не ми дава и да го извадя а на всичкото отгоре не след дълго го глътва и ми изписва, че в гнездо номер 1 няма диск.. :( Тъпа работа.. това очевидно си е заводски дефект...
Колега, гледам, че си от Търново.. един човек ми препоръча ПАН сервиз-а до спортната зала... какво мислиш ти за него? Струва ли си.. колко би струвал евентуално един такъв ремонт.... ?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 21 апр 2009, 20:11
:roll: В много форуми има оплаквания от CD changers на Форд с този error 3 (явно заводски дефект).. В eabyсъщо съм виждал много подобни чейнджъри с този дефект.
Прочети в google, може да има нещо, което да го оправи.
BadKid
Мнение от BadKid » 21 апр 2009, 20:15
Нещо, което ми направи впечатление е, че като отворихме кутията.. както са заредени 6-те диска.. не бяха плътно един върху друг.. т.е. те са си един върху друг, но сякаш липсва нещо в средата.. там, където е дупката на на всеки диск, което да ги центрира.. да са си един върху друг... те бяха разместени, а не центрирани... не знам дали ме разбра ... :-/:
BadKid
Мнение от BadKid » 21 апр 2009, 20:17
cenzor написа::roll: В много форуми има оплаквания от CD changers на Форд с този error 3 (явно заводски дефект).. В eabyсъщо съм виждал много подобни чейнджъри с този дефект.
Доста четох.. интересното е, че страшно много се оплакват, но никой не споделя решение... а то решение май няма.. освен нов плеър от същия модел... по-лошото е, че не пишат хората каква алтернатива виждат... то не можеш да си сложиш и нормален плеър.. с тая дупка, която ще зейне там.......
debug
Мнение от debug » 22 апр 2009, 16:40
Можеш да си сложиш обикновен фабричен СД - плеър, а не чейнджър - CD 6000. Може и преходник (пластмаса) и обикновен плеър от марка по избор.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 22 апр 2009, 18:24
BadKid написа:Колега, гледам, че си от Търново.. един човек ми препоръча ПАН сервиз-а до спортната зала... какво мислиш ти за него? Струва ли си.. колко би струвал евентуално един такъв ремонт.... ?
Тези ми монтираха климатика преди година и нещо и съм доволен от монтажа. Иначе за ремонт не съм давал нищо. Знам, че те монтират някой модели CD плеъри от Техномаркет за да ти важи гаранцията.
batko5
Регистриран: 29 апр 2010, 13:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDCI
Мнение от batko5 » 01 сеп 2010, 21:05
Възможно ли е да се отстрани този проблем?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 02 сеп 2010, 12:36
http://www.youtube.com/watch?v=co4v27hZFd8
Вчера попаднах на това и пича обеснява къде е проблема с механизма.
genata9211
Регистриран: 18 окт 2010, 21:51
Модел на автомобила: Ford Мондео мк2
Мнение от genata9211 » 19 окт 2010, 17:02
Колеги на моят касетофон пише че има CD Changer а аз немога да го открия :lol: форд фиеста 1997г. 1,4 зетек с 90к.с.
Не мисли, че има грешка; мисли, как да я поправиш.
Хенри Форд
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 19 окт 2010, 17:20
genata9211 написа:Колеги на моят касетофон пише че има CD Changer а аз немога да го открия :lol: форд фиеста 1997г. 1,4 зетек с 90к.с.
CD changer compatible означава, че може да управлява чейнджър, а не че непременно има закачен такъв към него.
genata9211
Мнение от genata9211 » 19 окт 2010, 17:25
аха. мерси много поне да знам :)
Хенри Форд
Любо
Мнение от Любо » 22 окт 2010, 15:50
urgan написа:http://www.youtube.com/watch?v=co4v27hZFd8
Мда, интересно клипче. Човек може да хване да си поиграе и да види дали ще го дочупи или ще го оправи...
edit: Ето още един клип, който показва как се вади механиката от кутията
http://www.youtube.com/watch?v=A50rRLLAPt0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
Причини за ERROR 3
http://www.youtube.com/watch?v=72ZjXhKm ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=WKlCeX_n ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Как се захранва като е свален от колата и сте си го качили примелно вкъщи за по-удобна работа
http://www.youtube.com/watch?v=XtX7zKu2 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Как се почиства лещата
http://www.youtube.com/watch?v=77495_bC ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ЕДИТ:
Аз разглобих моят changer 6006. И открих евентуалният проблем (или поне един от проблемите).
Изронено зъбно колело в механеката. Ето няколко снимки на въпросното колелце. Сега си търся такова.
Пореден edit: Зъбното колелце беше поръчано и изработено. Вече механиката е сглобена. Лошото е, че при сглабянето малко счупих буксичката на един от лентовите кабели и сега там ми се губи контакт :( Но смятам, че като оправя и този проблем ще си имам работещ changer.
Последна промяна от Любо на 04 яну 2011, 13:45, променено общо 1 път.
angel.georgiev
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
Регистриран: 24 дек 2010, 09:42
Модел на автомобила: .
Мнение от angel.georgiev » 26 дек 2010, 11:24
Защо не потърсиш CD Changer Ford/Sony. С абсолютно същият размер е и би трябвало да е по-надежден и да свири по-качествено ;)
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 дек 2010, 13:43
angel.georgiev написа:Защо не потърсиш CD Changer Ford/Sony. С абсолютно същият размер е и би трябвало да е по-надежден и да свири по-качествено ;)
Ти поне направи ли си труда да цъкнеш на линковете с клипчетата и да видиш, че става въпрос за по старите и по малки (1,8 DIN) радиота на Форд. Май пак пишем ей-така за спорта да трупаме постове.
angel.georgiev
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
Мнение от angel.georgiev » 26 дек 2010, 13:54
DigiPro написа:
Направих си труда, но проблема е аналогичен и при по-новия модел ;)
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 дек 2010, 13:56
DigiPro написа:
Ама човека има стария модел и твоето мнение не му е от полза.
angel.georgiev
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
Мнение от angel.georgiev » 26 дек 2010, 13:58
Добре, изтрий го и мирясай :)
