Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
todor.angelov
Регистриран: 16 мар 2010, 14:56
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 TDCI '04
Местоположение: Русе
Re: Включване на дневни светлини DRL на Focus 2 и C-MAX
Мнение от todor.angelov » 26 окт 2010, 08:27
А дали някой има яснота за Фокус 1 относно DRL, защото влизах в този руски сайт които е публикуван по- горе, но нищо не можах да открия, а и не съм на "ТИ" с руският :)
Ще съм благодарен, ако някой може да ме светне как стой въпроса с DRL за ФФ1...алтернативата винаги е да се обърна към пича от Благоевград, но ми се иска ако може и ако има фаброчно да си ги подкарам! :D:
"Досистемниятадминистратор:
-Скапамисешпацията,какводаправя?"
Отговор:
"-На_напредналия_потребител_шпация_не_му_трябва!"
festi
Регистриран: 29 авг 2008, 10:55
Модел на автомобила: ford focus mk2 ghia 2005
Мнение от festi » 05 ное 2010, 10:03
Дали има заместител на това магическо реле, за което в момента от МП искат 50+ лева, като даже го нямат на склад?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 05 ное 2010, 12:32
От известно време забелязвам,че МП са си вдигнали цените на някои резервни части повече от 3 пъти.Нямам последния Microcat,за да сравня цените,но някои от тях са направо ужасяващи.Не знам дали е заради кризата,но според мен това е прекалено.Релето наистина струваше около 9 лв.(което също е безкрайно много,но пък чак 54 лв. *00142* .Ако пробваш със заместващия номер 4419201,излиза за 14,36 лв.А иначе,можеш да използваш всякакво реле на 12V с един нормално отворен контакт.
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 05 ное 2010, 13:15
За мондео мк4 ми казаха около 40лева да го направят софтуерно, но предполагам лятото пак ще трябва да давам 40 лева...
a.nichev
Регистриран: 27 ное 2010, 13:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 tdci 2008
Мнение от a.nichev » 01 дек 2010, 18:29
Не се притеснявай от Февруари 2011 става задължително шофирането на светлини през цялата година за целия ЕС.
Стълбовете нанасят поражения на вашите коли само в случай на самоотбрана.
angel.georgiev
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
Регистриран: 24 дек 2010, 09:42
Модел на автомобила: .
Мнение от angel.georgiev » 24 дек 2010, 21:33
Това приложимо ли е за Ford Focus 2 от 2004 до 2008?
vrajdeber
Регистриран: 11 юли 2009, 18:01
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 Ti-VCT Ghia
Мнение от vrajdeber » 11 яну 2011, 09:38
А дали става на Kuga? Мисля да заменя Фокуса с Куга дизел защото ще се местя в едно село близо до Варна и ще ми трябва по-проходима кола.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 11 яну 2011, 10:27
Мисля,че инсталацията е същата и ако има място за реле и контакти в блока,би трябвало да стане,но все пак трябва да се провери.
addic7ed
Регистриран: 20 юни 2008, 18:24
Мнение от addic7ed » 27 яну 2011, 17:28
amplified написа:За мондео мк4 ми казаха около 40лева да го направят софтуерно, но предполагам лятото пак ще трябва да давам 40 лева...
А това във МП ли ти казаха за софтуерно пускане на мондеото? :roll: И обясниха ли какво представлява софтуерното програмиране, и дали става и за ксеноновите фарове с лупа и странично осветление
Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
amplified
Мнение от amplified » 27 яну 2011, 17:31
addic7ed написа:
В МП ми казаха, но моите са със завиване + странично, но не са с ксенон. Не съм питал за ксенон.
divxstore
Местоположение: Димитровград
Мнение от divxstore » 29 яну 2011, 09:24
amplified написа:
addic7ed написа:
На мен ми ги бяха активирали в МП, но постоянно ми даваше грешка - незнам защо а и те незнаеха :D: . Иначе всичко си работеше нормално - нивелирането, ауто режима. Казаха ми, че и на други са активирали и не е давало грешка. Аз съм с ксенон. Иначе програмирането не е нищо сериозно - закача се на компа и се избира фаровете да са включени щом колата е на контакт. Когато това се напрари светят само фаровете - без габарити и задни светлини, както и подсветките в купето.
amplified
Мнение от amplified » 29 яну 2011, 11:54
А каква цена ти казаха на теб?
divxstore
Мнение от divxstore » 29 яну 2011, 12:11
amplified написа:А каква цена ти казаха на теб?
Тогава си монтирах блутут модула и ми беше безплатно.
addic7ed
Мнение от addic7ed » 30 яну 2011, 11:05
Ахаа, значи то ползва крушките на късите, аз мислех, че ползва някакво допълнително осветление или на дългите но с намален процент. Кофти, защото аз очаквам едно мондео, но не съм сигурен дали е със или без ксенон, но ако е със ксенон ми се вижда кофти да са постоянно включени. :roll:
krismar
Регистриран: 27 май 2011, 21:09
Модел на автомобила: focus mk2
Мнение от krismar » 27 май 2011, 21:36
може ли снимковият материал от първият пост?
мисля, че не е сложно да си го направя сам, след като от МП в Пз-ик ми отказаха, с оглед на факта, че отпада гаранцията. Ще си ги закупя от друго МП...
krismar
Мнение от krismar » 02 сеп 2011, 01:13
колеги,
вчера отворих темата за пореден път и видях, че снимките по инсталирането са активни, та отидох до МП, поръчах каквото ми трябваше и днес ги доставиха.
Инсталирах ги както е по план, но по време на самия процес ми направи впечатление, че релето стой като разхлабено и не е фиксирано добре в самият модул, същото се отнася и за единия бушон(20А).
Проблемът в момента е следния: тъй като нямам положение auto, при положение О нищо не свети отново и нямам мигачи. Колата преседя 2-3 часа и отново нищо не свети на положение О, но вече имам десен мигач.
Гледах дали кабел(зелено с червено и видях такъв)
Колата е фокус 2010, Anniversary
може ли някой за помощ???
Благодаря.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 02 сеп 2011, 08:17
Колега,щом Фокуса е от 2010,няма да стане по този начин.Проблема е,че ги няма куплунзите в гнездата за релето и на 1 и 26 крак, за моста.Преди да купиш частите трябваше да погледнеш дали има крачета в гнездата.По-горе сме писали за подобни липси в инсталацията на определени автомобили. Понеже и аз имам вече същото Aniversary, само че от 2011,първото нещо,което проверих беше това и се оказа,че при мен също липсват крачетата за релето.Разбира се те могат да се добавят и заводската схема ще заработи,но това е свързано с разглобяване на GEM модула,а това е доста работа.Сега умувам как да го направя по друг начин,без намеса в електрическата схема,заради гаранцията.Щом стигна до някакъв резултат ще пиша какво е решението.
Migo
Регистриран: 04 май 2011, 15:56
Модел на автомобила: Ford focus 1.6 tdci
Местоположение: гр. Нова Загора
Мнение от Migo » 02 сеп 2011, 16:13
Здравейте, да попитам и аз нещо, не е точно по темата но все пак има връзка.
При мен при завъртане на ключа на първо полужение светват и габаритите и късите светлини, можеби на 80%, но при загасване на двигателя не гаснат. Дали това е направено като за дневни светлини ?
Има и още нещо странно при мен. Имам монтирани халогени, но немога да ги накарам да светят. Копчето за фаровете се издърпва само веднъж и светва само задната светлина за мъгла. *072*
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 02 сеп 2011, 16:29
Migo, ти ме вкара в размисли и мен сега.При мен при завъртяно едно положение светят само габаритите. При халогените- едно придърпване- предните, две придърпвания- задните....
Migo
Мнение от Migo » 16 сеп 2011, 11:22
Възможно ли е при мен да е сдало багажа някое реле, защото така реално аз нямам габарити.
А колкото до халогените, предполагам че или фабрично е нямало такива и затова ключа е само с 1 придърпване, или са сменяли ключа с какъвто са намерили.
