Свързване касетофон
- kabalo86
- Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
- Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
- Местоположение: Перник
Свързване касетофон
въпросът е как да премина от тия букси на евро искам сам да си я сменя
- DigiPro
Re: Свързване касетофон
Ето тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=41992
- Регистриран: 23 авг 2010, 09:54
..благодаря, имам и аз да свързвам едно CDDigiPro написа:Ето тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=41992
- kabalo86
Мен това с преходниците не ме устройва ,някой който разбира да каже токовете как се връзват?
- DigiPro
Като си купиш ISO конектори на опаковката има описание кой цвят за какво е. Единия конектор е за тонколоните, а другият за захранването. На конектора за захранването имаш маса, постоянен плюс (за паметта на радиото) и плюс който се активира при подаване на контакт.kabalo86 написа:Мен това с преходниците не ме устройва ,някой който разбира да каже токовете как се връзват?
Ето схема на изводите: http://www.davidsonelectronics.co.uk/pinouts.htm
- kabalo86
колеги с схемите на буксите направих голямото рязане на кабели и всичко е под контрол
- Регистриран: 13 дек 2010, 21:58
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 1992
Колеги имам аналогичен проблем с Форд Ескорт 1992. Взех го без касетофон, а от мястото където би трябвало да е, излизат 3 кабела - червен, кафяв и един жълто-сив. Отделно има и 4 двойки, които са за колоните. Червения и кафявия са + и -, жълто-сивия незнам, но в евробуксата влизат 5 кабела, липсва ли нещо при мен ? Кой към кой трябва да се свърже ?
Благодаря предварително
- kabalo86
Колега ако не се лъжа кафявия беше минус демек към черен на евробуксата ,а другите ги връзваш червен към червен и жълт към жълт и си пееш всичко е окpanchoni написа:Колеги имам аналогичен проблем с Форд Ескорт 1992. Взех го без касетофон, а от мястото където би трябвало да е, излизат 3 кабела - червен, кафяв и един жълто-сив. Отделно има и 4 двойки, които са за колоните. Червения и кафявия са + и -, жълто-сивия незнам, но в евробуксата влизат 5 кабела, липсва ли нещо при мен ? Кой към кой трябва да се свърже ?
- kabalo86
Другите два на евробуксата единия е за автоматична антена ,а другия за бас каса ако не се лъжа пак но не са ти от първа нуждаkabalo86 написа:Колега ако не се лъжа кафявия беше минус демек към черен на евробуксата ,а другите ги връзваш червен към червен и жълт към жълт и си пееш всичко е окpanchoni написа:Колеги имам аналогичен проблем с Форд Ескорт 1992. Взех го без касетофон, а от мястото където би трябвало да е, излизат 3 кабела - червен, кафяв и един жълто-сив. Отделно има и 4 двойки, които са за колоните. Червения и кафявия са + и -, жълто-сивия незнам, но в евробуксата влизат 5 кабела, липсва ли нещо при мен ? Кой към кой трябва да се свърже ?
