Неработещ отоплител, за задното стъкло на Форд Ка.
Branibg
Регистриран: 29 сеп 2009, 15:43
Модел на автомобила: Форд Мондео - 1.6 16v - 90 конски сили.
Форд Ка - 1.3 - 60 конски сили.
Мнение от Branibg » 28 окт 2010, 09:55
Не светва и контролната лампа на бутона за вкючване.
Предпазителят е здрав, а не знам къде е релето.
Моля, за препоръки.
Благодаря, предварително. _friends_
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:12, променено общо 1 път.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: неработещт отоплител задно стъкло форд КА
Мнение от Kostadin21 » 28 окт 2010, 19:29
На фиестата като отвинтиш панела с бушоните вътре в купето отзад има панел с релета.Мисля че е жълто.Пробвай.
ПС:сега видях аутодата,там трябва да е.Реле номер 6!
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
Branibg
Мнение от Branibg » 28 окт 2010, 21:36
Kostadin21 написа:На фиестата като отвинтиш панела с бушоните вътре в купето отзад има панел с релета.Мисля че е жълто.Пробвай.
Благодаря. Видях, че е захванато с болтове и не предполагах да са отзад. :D:
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:14, променено общо 1 път.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 29 окт 2010, 03:25
Branibg написа:Неработещт отоплител задно стъкло форд КА
Не светва и контролната лампа на бутончето за вкючването му?
Предпазителят е здрав! Незнам къде е релето?
Препоръки?
Благодаря!
_friends_
Почисти си най напред пантите на багажника ако са леко ръждясали.Те играят ролята на маса.Ако не ти работи и задната чистачка почти сигурно това е проблема.
Branibg
Мнение от Branibg » 29 окт 2010, 09:28
"Почисти си най напред пантите на багажника ако са леко ръждясали.Те играят ролята на маса.Ако не ти работи и задната чистачка почти сигурно това е проблема."
Това беше - първото нещо, което направих.
Всички пластини ли трабва да са стационарни?
При мен едната е леко подвижна /като на пружина/ ? :roll:
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:16, променено общо 1 път.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 29 окт 2010, 18:19
Тя е за лампата в багажника. Като я натиснеш, трябва да гасне.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 31 дек 2010, 01:36
Интересно и при мен не бачкат реотаните отзад,а тия дни е доста студено и ми трябват.Чистачката работи,лампата на багажника свети,копчето отваря багажника но реотаните не искат и не искат.Като натисна копчето светва и толкова.Проверих всичко е закачено към стъклото.Видимо са в добро състояние реотаните.Дали е реле?
Branibg
Мнение от Branibg » 10 авг 2011, 02:55
Най-вероятно. :|
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 02:17, променено общо 1 път.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 10 авг 2011, 20:48
На всички коли с 5-та врата се късат кабелите в маншона който е между купето и петата врата.Вижте каде е гумения маншон ,извадете го и огледайте кабелите.Предпокагам че и при Форд КА кабелите минават по същия начин.
