Странно бучене при запалване..
qwertyuio91
Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Мнение от qwertyuio91 » 29 окт 2010, 13:03
Здравейте колеги.Имам едно питане значи смених маслото сега и сложих yacco 15w50 полусинтетика и колата е 6 обаче като запаля и като е студена и в първите 3 4 секунди се чува някво тракане гадно.Знаете ли от какво може да е... дали има връзка с маслото преди карах с форд 15w40 мотора ми е на 260 000 км
Re: Странно бучене при запалване..
Мнение от nikolovvd » 29 окт 2010, 13:11
Тракат ти повдигачите. Свиркай си. Това е в първите 1-2 минути.
qwertyuio91
Мнение от qwertyuio91 » 29 окт 2010, 13:33
Демек е от маслото така ли :? :? :? щото с предишното нямах такива проблеми с тракане...
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 29 окт 2010, 16:33
При положение, че си сложил 15W-50, съвсем нормално е повдигачите да тракат повече от 5W-40 примерно. Мотора даже трябва да се кара по начало с 5W-30, но все пак караме реанимирани коли на над 200к км. Ако караш градско, според мен сложи масло с индекс 40, а не 50. Ако ти гори масло, каквото и да е то пак ще си го гори ако заради такива съображения изпозлваш 15W-50.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
