ЕОН 5000 - жив труп
1.8d
ЕОН 5000 - жив труп
Дали наистина този касетофон е с много слабо радио,или при мен има някакви лоши връзки или смущения в радиото или антената.Да вземем примерно Пловдив,където е бъкано с радиа,като пусна моят да ги търси автоматично и хваща всичко на всичко Хоризонт и още 3 радиа,всичко друго го прескача.Ами едно "Ритмо"или"Веселина" не мога да хвана като хората да изплющим по един кючек,че ги търся ръчно.Като знам на Ескорта CD-то Кенууд как ловеше станциите,това направо е жив труп.Дали проблема е при мен или фабрично си е така
Ама като гледам как ме ядосва,май дните му са преброени,ще прежалвам управлението от волана.Най-интересно ми е че понякога не може да хване и онзи трансмитер за мп3.и си го прескача
- BuLLDoZeR
- Регистриран: 21 ное 2005, 16:47
- Модел на автомобила: Escort 1.4i PTE `95 Mk7
- Местоположение: София/В.Т
Колега да ти споделя моето наблюдение, което не е върху фабричен, а върху друг цд плеър : значи има една опрция на моя тунер : AF (alternative frequency), която ако е активирана ми прескача няколко станции. Та виж из настройките дали имаш такава. При мен ако е включена на дисплея излиза едно "AF". Така и не знам за какво е точно, но без нея всичко се лови.
Veni, vidi, vici
Mondeo18TDI96
- demiro
И аз съм с такъв и не съм забелязал да прескача станции/разбира се при нас са по-малко и свободният диапазон е по голям/. Държи сигнала даже и в тунел,нямам оплаквания и от смущения.
Я обади трансмитера бачка ли,доволен ли си,още не съм се отказал да си взема и аз
Намери ли си флашката или тотално аут
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
да не се е прецакала антената или буксата и?
По скоро провери първо буксата. Извади касетофона, махни антената и бодни адно парче тел за антена. Пусни да търси станции и гледай дали има някаква разлика.
Таралежа е птица упорита!?!
- mrdds
Re: ЕОН 5000 - жив труп
Май трябва да смениш колата с Ескорт......1.8d написа:....Като знам на Ескорта CD-то Кенууд как ловеше станциите,това направо е жив труп.Дали проблема е при мен или фабрично си е така. ...
1.8d
Трансмитера няма грешка,бачка си,от него нямам оплаквания.Не съм си купил нова памет още,но е заплануваноdemiro написа: Я обади трансмитера бачка ли,доволен ли си,още не съм се отказал да си взема и азНамери ли си флашката или тотално аут
Колкото до радиото го оправих,ако може така да се каже.Всъщност без да искам открих къде е проблема.Беше включена една функция дето така и не и разбрах смисъла,на дисплея се изписва едно ТА,за тази функция има отделно копче.И второто което беше и оказваше голямо влияние е че антената беше много "легнала"към колата.Нали е на зъбчета и я преместих с една позиция да е по-изправена и сигнала се подобри чувствително.Засега нямам оплаквания,поне в Ст.Загора си лови всичко и си спира на всяка станция
- demiro
Аха ясно,тази функция е за да приема автоматично съобщения за особенности на пътната обстановка,както и за предварително зададена сила на сигнала1.8d написа:...Колкото до радиото го оправих,ако може така да се каже.Всъщност без да искам открих къде е проблема....
Ако искаш имам един ПДФ на Руски с описание на функциите на повечето модели радиа,слагани на Форд.Не помня от къде го дръпнах/най вероятно от Руския фопум/,но мога да ти го пратя на мейла
- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Йоо
Коуега, аз на мойто ЦД имам нещо подобно. Има локално и глобално търсене и на глобалното познай колко глобални станции хващам ... Хоризонт , Стара загора и още нещо...
Щях да те питам ще ходиш ли на юлския събор имам предвид колегата 1.8d
1.8d
Ако са раздали заплатите навремеHePeDoBeH написа:ЙооКоуега, аз на мойто ЦД имам нещо подобно. Има локално и глобално търсене и на глобалното познай колко глобални станции хващам ... Хоризонт , Стара загора и още нещо...
