бензин в маслото на sierra 1.6i
idel4ev
Регистриран: 10 юли 2010, 20:54
Модел на автомобила: ford sierra
Мнение от idel4ev » 01 ное 2010, 23:41
колеги разчитам на практичен съвет:какво мога да направя сам за да отстраня този проблем-влизането на бензин в маслото,защото ходих на майстор той каза че проблема е решен/не ми каза какво е правил/,смених маслото и зачаках -колата върви добре,но пак започна да качва разхода като проверих маслото-изненада - над максимума и сега какво...пак при майстора ли? КРЕЩЯ ЗА ПОМОЩ !!! колата е Sierra 1.6i CLX от 1990г
S_C
Caravelle JX
Re: бензин в маслото на sierra 1.6i
Мнение от S_C » 02 ное 2010, 00:21
На тоя модел бензиновата помпа къде му е-на мотора или на резервоара?
idel4ev
Мнение от idel4ev » 02 ное 2010, 00:57
в резервоара
kcars
Регистриран: 24 фев 2008, 13:14
Модел на автомобила: ford escort/ford transit
Мнение от kcars » 02 ное 2010, 20:43
Същата тема се разисква в фолксваген форум,изпращам ти линк към темата
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=228305" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Status: На линия
Мнение от HACKO » 02 ное 2010, 23:00
Дюза/дюзи.
idel4ev
Мнение от idel4ev » 03 ное 2010, 07:06
към НАСКО:дали ще мога сам да се справя с тая дюза,ти говореше за някакво О-пръстен - дай съвет на аматьор ! Благодаря!!!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 ное 2010, 08:46
Вероятно сместа не ти е в норма. Диагностика и проверка на датчици. Трябва ти апаратура и познания.
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 03 ное 2010, 09:22
Както каза Наско е дюзи или дюза не съм сигурен този модел моно и full инжекция е!
предполагам че самите дюзи не затватят напълно и като загасиш колата те изпускат бенз в цилиндрите
от там и в маслото
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
Status: На линия
Мнение от HACKO » 03 ное 2010, 14:48
Дюзата при моното лежи на два О пръстена, между тях се подава бензина на дюзата, като се повредят, почва да тече в карбуратора. При пълната не съм гледал как е точно, но е вероятно да е по подобен начин.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 03 ное 2010, 15:50
1.6 CVH вдигателя ? Моно инжекция е това 100% аз съм с такъв, гровината помпа е до резервоара, правилно - дори се чува като включиш на контакт. Но познанията ми стигат до там в случая, нищо не съм правил по него и изобщо по двигатели в 3 годишния си малък опит като шофьор. Успех дано колегите имат нещо.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Мнение от krasimir_petev » 03 ное 2010, 18:00
И Микрокат това казва 1.6 инжекцията е само моно.
idel4ev
Мнение от idel4ev » 09 ное 2010, 07:10
е моно е де,дайте идеи какво мога да направя или проверя сам,че тогава да ходя на майстор
viksata
Мнение от viksata » 09 ное 2010, 08:25
Ми обяснихме ти вече толкова пъти...!
смени си О пръстените и занеси дюзата на ултра звук и ти ще си си майстора
Успех
2.9 v6
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 09 ное 2010, 08:42
Здравей. Както писах трябва да се направи: диагностика. Не си писал от къде си. При всички положения имаш проблем с инжекциона. Ако сместа е богата се получава този ефект. Почистване на дюза при положение че е зацапана и с нисък!!! дебит да, но при повече гориво?!
Ако я караш така дълго и се готвиш да се правиш на майстор, не дай си боже може да дочакаш да задере някой лагер на колянов вал! А това е скъпо.
мод: Използвай бутона "промени"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
