Какви проблеми прави Фокус когато не работи километража.
- bateguri
- Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г. - Местоположение: Кюстендил
Здравейте имам Фокус 1999 год на който не му работи километража или работи от време навреме най вече когато е студено сутрин работи и когато загрее малко спира и при по високи скорости пак се включва. Та въпроса ми е дали от километража може да се менят оборотите и колата да гасне по време на движение.Има ли странични ефекти.
И още един въпрос ще стане ли датчик за километража на Фокуса 1800 куб е 16V от Мондео същата година и същия двигател и ако става то очаквам оферти.
- Регистриран: 03 ное 2010, 09:37
- Модел на автомобила: Focus 1.8 Zetec бензин 1999
Re: Какви проблеми прави Фокус когато не работи километража.
Имах същия проблем - само че при мен километража се включваше и изключваше когато си поиска (оказа се дефектен датчик). При изключване на километража рязко падаха оборотите и мощността, при включване обратно. Беше доста трудно да се шофира. След смяната на датчика тези ефекти се оправиха.
- tropper
Потърси за VSS (vehicle speed sensor) - има много теми. В другата тема стана ясно че датчика струва около 80лв нов. Интересна е идеята на nikolovvd за рециклиране, ама първо трябва да се намери някой дето го е сменил и е запазил стария.
Нормално е да прави проблеми, защото същия сензор се използва от ECU за определяне на режима на двигателя, не е само за индикация на километража.
- bateguri
Интересно е че вчера ви написах темата и днес пък ми светна жълтата лампа изобразяваща двигател дали е от датчика?
- mrdds
Възможно е да е от датчика.Принципно при не работещ датчик лампата не светва,но знам ли ,може да се е усетил софта за самодиагностика,че нещо му куца.
А относно оборотите...да.Сензора на скоростта има пряка връзка с оборотите на празен ход на двигателя при изключена предавка.
НЕ е толкова скъп ,че да се търси алтернатива от друга кола.
- bateguri
mrdds написа:Възможно е да е от датчика.Принципно при не работещ датчик лампата не светва,но знам ли ,може да се е усетил софта за самодиагностика,че нещо му куца.
Ми не е но експертите от мп ми искат 120 лв за датчик и 40 лв за поставянето му. При положение че колегите тук казват че е 80 и им го сменяват без пари
- Ianaki
Не забравяй, че евтиното винаги излиза по-скъпо.
