Скъсан ангренажен ремък
- Регистриран: 30 юни 2009, 23:55
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi
- Местоположение: гр. Кнежа
Re: Скъсан ангренажен ремък
от къде ги купихте? каква марка бяха, спомняшли си?gazetto написа:За Хонда Акорд 2.0тди 98г. купихме клапани по 8лв.Вече 70хил.км се кара като състезателна бензинка и нема проблеми.За гумички Виктор Райнц.Май бяха по 4-5лв бройката.Ъъъъ и ние на един нисан мазахме старата гарнитура с грес и нямаше проблеми.Успех
- Регистриран: 10 окт 2009, 11:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1-1.8 16v
Гледам от Кнежа си ела в Плевен на ул.Гренадерска има един магазин за Форд момчетата все читави части продават квот съм си купил от там все съм доволен и цените са поносими
- gazetto
Аз си купувам части от едно магазинче на сторгозия под ЛВТ.Калин Дончев се казва момчето.Частите са евтини и досега квот съм купил от там е здраво.Марка не помня.
Последна промяна от gazetto на 03 авг 2010, 06:23, променено общо 1 път.
хубаво, аз още несъм накупил всичко!
ако имате номера или уеб адреси давайте утре да званя!
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Аз като пправих същата интервенция взех клапани от 10лева бях изкривил 2 можеби защото работеше на място и така се скъса.
Зацепването не е сложно все пак си свалил главата намисташ първи цилиндър буталото да е в горно положение/горна мъртва точка май-беше/ слагаш главата от края кадето ти влиза масло за вала то е като болт там цепката на разпределителния вал трябва да е успоредна на главата, а за помпата със щифт или тряа да въриш и да гледаш как впръсква/тва вече си го измислих
/ на кратко е тва. Успех!
Относно стягането аз го правих с един мн мн мн измислен динамометричен ключ, стягах по дадената схема,карах 1000км и обрах съвсем малко вече сега съм в последната смяна на маслото и след това ремъка е наред и нямам никакви ядове нито с греене нито с харчене на масла и др работи........
Един съвет така и така си отворил смени си гумичките на клапаните евтини са, също така извади свещите и ги провери дали греят както трябва, да знаеш поне че всичко еще е 6.
Моя ремонт излезе 400лв със всичко ремъци,филтри,масла,клапани,гумички,еврейска звезда,свещи,шлаиф паста,шкурка и т.н.Без водната помпа.
Пари за шлайфане и пасване не съм давал.пасването за 2 часа на ръка и 200гр ракийка си ги паснах перфектно капчица бенц не минаваше
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- Регистриран: 22 авг 2010, 16:05
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16V
Предполагам, че давам съвета си твърде късно за да помогна, но сега попадам на форума. По въпроса за ръководство за извършване на определени процедури, последователност и момент на затягане на болтове и тн има много хубава преведена на български език книга. Казва се: "Ремонт обслужване експлоатация FORD MONDEO", от немската серия "So wird's gemacht" и е за модели: 1992 - 2000г. Има я и за много други марки автомобили. Всякакви видове ремонти е обяснено как се правят стъпка по стъпка, със съответните картинки и схеми. Включително има и тема за монтаж и демонтаж на глава на цилиндровия блок. В София съм я виждал по повечето големи книжарници и на площат "Славейков". Открих я и в онлайн книжарница: http://book-bg.com/details.php?id=7595" onclick="window.open(this.href);return false; Желая успех с ремонта, ако все още не си го приключил.
Благодаря колега, предполагам книгата ще е полезна не само на мен а и на други хора от форума.
Не съм пипал още нищо по колата така си стои разглобена, нямах време .. финанси и този отпускарски месец...на моренце ходих...на планина също...
А стига, в такава ситуация можеш да спиш, че и на почивка да ходишgosho_ford написа:Благодаря колега, предполагам книгата ще е полезна не само на мен а и на други хора от форума.
налага се
колеги най- накрая дойде и реда на форделата
така, ще го сглабяме тия дни и искам да ви попитам имали някой наблюдение върху тези две марки DOLZ и DP ???
Всичко останало ми е ясно само това се чудя коя от двете марки да избера за водна помпа..за сега съм се насочил за DOLZ, какво ще кажете?
днес поръчах всички части
някои знае ли на колко килограма и колко градоса се стягя главата на двигателя
никой ли не знае
- urgan
понеже следя темата с интерес и отворих ауто дата, там са дадени следните неща.
благодаря много колега !!!!
Сега остава само с някои да го преведем на Бг че....
В неделя чакам едно приятелче (майстора) и сглабяме >:D<:
Поетапно / на три етапа /затегнете закрепващите болтове на главата като започнете от болт 1 , с динамометричен ключ до момент 10 Nm.
Втори етап : до 100 Nm.
след това изчакайте 3 минути за да улегнат болтовете.
Трети етап : за всеки болт поотделно , разхлабете със 180 градуса всеки болт с прав ключ , затегнете с 70 Nm., с прав ключ / гедоре /, дозатегнете със 120 градуса .
Това пише в книгата . УСПЕХ
7,5,1,3,9
10,4,2,6,8------- ТОВА Е РЕДЪТ НА СТЯГАНЕ .
7,5,1,3,9
разхлабването нее ли на 360 градуса ?
ок, колега. Питам не защото не ти вярвам а защото от по- горната снимка се вижда 360 гр
По принцип, трябва да се слагат НОВИ болтове , но къде ти, това е от книгата , -ФОРД МОНДЕО , от немски автор, издадената в БГ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
