проблем с автоматична скоростна кутия на Ford Skorpio
pavel_kolev
- Регистриран: 10 юни 2010, 16:55
- Модел на автомобила: ford skorpio 2.4 i
Мнениеот pavel_kolev на Чет 10 Юни, 2010 16:13
при дълъг път се проявява сериозен теч на масло от скоростите между двегателя и автоматичната скоростната кутия ! има ли някакъв отдушник или клапан ,който поради запушване или лоша работа създава този проблем? модел на колата е : Ford skorpio 2.4 v6 1991г.ARD (с катализатор) Моля ако някой е имал подобен проблем или знае дали може да се отстрани, да бъде любезен да отговори! Благодаря предварително!
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Re: проблем с автоматична скоростна кутия на Ford Skorpio
Сигурен ли си че маслото което тече ти е от скоростите? Според мен е от двигателя. Или бъркам?
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
pavel_kolev
категорично течът е на масло от скоростната кутия
- Lenux
хм.. интересно. При положение че е от скоростите, вероятно има повредена гарнитура или уплътнение там някаде, тъй че сигура е че за да се види какво е и за да се отстрани ще трябва да се свалят скоростите. По твойте думи, разбирам че теча идва точно изпод маховика, така ли? Защото, ако е от там, лошото е че там няма масло, а кухина в скоростната кутия през която минава оста/вилката й. Там няма масло, а единственото место от кадето може да тече точно от там (между двигателя и скоростите) това е от семеринга на разпределителния вал на двигателя. Просто няма как да тече от скоростите, точно от там, просто там няма масло. Но дори и да е от семеринга, или от скоростите (незнайно как), то и при двете положения е нужно сваляне на скоростите.
П.П.: Така като се замисля.. остава да е пробило масло през семеринга и лагера на вилката на скоростите и да се стича чак до двигателя и да изтича от там
аа..ужас.. никога не съм виждал такъв случай де, но и не ти го пожелавам. Надявам се да съм бил полезен, пиши ако решиш проблема.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
То тоя автоматик има ли маховик?
Не мога да повярвам, какви неща се пишат тук...
Имам кола автоматик и те съветвам - иди на майстор...
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Може да тече от контура за охлаждане на маслото за автоматика. Както каза колегата - най-добре иди на майстор да погледне. А "сериозен теч" означава ли че доливаш масло?
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
Веднага в сервиз , и гледай да е точен сервиз , иначе може да те дерат сериозно !
pavel_kolev
Колата е купена от Германия чрез търг по Internet. Човекът,който я продаваше коректно бе написал за този теч.В града не ми дава ядове ,белята става на дълъг път.Течът е толкова голям,че когато маслото попадне върху колекторните тръби димът от изгорялото масло е като на гръмнал двигател на болид от F1,при което веднага спирам и чакам колата да поизстине.И така до следващия теч.За последното по-дълго пътуване,около 150км долях около 0,5л.
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Аз като чета последния пост ми идва само едно на ум. Най-високата предавка с проблем и теч на масло като направи налягане на маслото в кутията само на тази предавка. Автомобила в градски условия също е загрял, дори и до по-висока температура. Единствената разлика е, че дори да включи на най-високата предавка няма да достигне такова налягане маслото в кутията каквото ще достигне на извънградско каране с висока скорост. Тая работа намирисва на ходене при майстор.
П.П. Ако си близо до Варна има един доцент в ТУ-Варна който много им разбира, и ги ремонтира.
pavel_kolev
благодаря на всички отговорили-май нямам друг избор освен сваляне на скоростите
от Самоков съм-къде бихте ме посъветвали да я карам на майстор?
- mladen1984
Пробвай някъде в София.Но не мога да ти кажа иди там или там.....защото после може да ме псуваш.Аз лично съм патил от 2ма некадърници-пишман маистори в Пловдив.Губенето на масло може да се дължи на проблемен семеринг.Но ако е това един път испуснала маслото от тук нататък все ще тече!???
Иначе как работи кутията - нормално ли превключва???Да не тече откъм радиатора??
pavel_kolev
Благодаря!Скоростите се превключват нормално когато маслото е достатъчно.Когато изхвърли масло има забавяне и резко тръгване напред или назад.Не мога да разбера как да тече" от към радиатора"
- mladen1984
маслото на скороростите се охлажда като минава през радиатор, който е зад основния на колата.Наведи се под предницата на колата и се загледай.Ще видиш 2 тръби подаваща и връщаща и ще се ориентираш.Трабите са снадени със запресовани сглобки оможеби от там да пропуска....??
pavel_kolev
На моята кола няма такъв радиатор.Тръбите за охлаждане на скоростите излизат от водния радиатор и от тях течовае няма.
- mladen1984
Щом има теч трябва да има и следа от него(петно),къде виждаш подобно нещо???
pavel_kolev
Здравейте.
Имам един въпрос:
Трябва ли да се сваля резервоара на Форд Скорпио за да се стигне до бензиновата помпа и къде всъщност се намира тя?
Модел: Ford Scorpio V6 2.4 ARD с катализатор, 1991 година.
Благодаря предварително.
Имам един въпрос:
Дали в багажника на колата няма отвор през който да се стига до сондата, в смисъл горната част на резервоара .
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
ами трябва да ти е външна помпата на скорпиото да се намира до резервоара
