Връзката междупроме ниски обороти и вентилацията на КАРТЕРА
sia80
Регистриран: 16 фев 2009, 20:52
Модел на автомобила: FORD
Мнение от sia80 » 09 ное 2010, 19:41
Става въпрос за мондео 2.0 в смукателния колектор влиза маркуча от вентилацията на картера.Възможно ли е да дърпа въздух от картера и от това да мени оборотите,дали там някаде няма клапан който да е блокирал отворен.Клапан ,който да отваря само при високи обороти. :-/: .Защото като изолирам този маркуч колата работи нормално.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.БЛАГОДАРЯ
Nebhotep
Re: Връзката междупроме ниски обороти и вентилацията на КАРТЕРА
Мнение от Nebhotep » 09 ное 2010, 20:18
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34766" onclick="window.open(this.href);return false;
sia80
Мнение от sia80 » 10 ное 2010, 18:06
На мондеото изглежда по различно,малка триъгълна кутйка под генерацията,клапан не се вижда.Като надуя на маркуча въздуха върви и в двете посоки, все едно там няманищо(клапан( дали това е нормално? В твоя клапан имаше ли някаква пружина, ако няма значи не е клапан а само маслоотражател.
Предполагам че много хора имат този проблим и изобщо не предполагат,че идва от вентилацията на картера.
мод: Използвай бутона "промени"
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 ное 2010, 20:03
Имаш клапан, който няма пружина, просто от създавания вакуум отваря и затваря! Почисти го и смени маркучето.Последното по спомени е около 30 лв.оригинално! Успех!
sia80
Мнение от sia80 » 10 ное 2010, 21:28
Ок. ще пиша за резултата само да го отвия че е на кофти място
