Проблем с перката за охлаждане на ескорт 93 1.6 бензин
dimo78
Регистриран: 12 мар 2008, 14:10
Модел на автомобила: escort
Мнение от dimo78 » 07 ное 2010, 20:30
Имам следния проблем с моята каручка:
При работа на място загрява и надува яко маркучите, а вече няколко пъти ми избива антифриза през някое от съединенията (един път ми спука и казанчето). Сменени са радиатор, термостат, датчик, температурен ключ и проблемът не се решава. Гарнитурата е също е сменена скоро. При последния ремонт забелязахме че има срязана букса от перката която е вързана към един резистор. Оказа се че имам и втора скорост за перката която не е работела откакто е купена колата :(
Свалих няколко схеми от FORD TIS както и няколко други. На тях се вижда че има 2 релета - за слаба и бърза скорост на перката.
Моля някой да ми каже къде се намират тези релета за да ги сменя ако не са наред :?
Четох по разни форуми че се намират под въздушния филтър при дизеловите двигатели, но за бензин не открих.
Да уточня колата ми е:
Ескорт 93г
бензин 1600 16V
има климатик
Благодаря предварително !
dimo78
Re: Проблем с перката за охлаждане на ескорт 93 1.6 бензин
Мнение от dimo78 » 10 ное 2010, 01:37
:roll:
dimo78
Мнение от dimo78 » 11 ное 2010, 21:34
Колеги, някой ще помогне ли ?
Ianaki
Мнение от Ianaki » 14 ное 2010, 10:03
Ако всичко по охладителната система е наред, до втората скорост на перката не би следвало да се стига въобще. Поблемът е някъде другаде.
