прекъсване при рязко подаване на газ
- Регистриран: 08 ное 2010, 23:48
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v. 96г.
Здравейте колеги, нов съм във форума а и Ford-чето го имам от скоро
, кажи-речи 3 дена, но ми се появи следният проблем:
при рязко подаване на газ прекъсва и при отворен капак на двигателя се чува засмукване на въздух
немога да определя от къде точно идва звукът , мисля си че е от онова с буквичките EFI
.Колата скоро я вземах от сервиз и ми се струва че не6то не са наместили гарнитурката, но маисторите казаха че са сменяли и лабелът на 4-тата свещ, незнам
. Колата прекъсва при студен и при загрял двигател, единствено при много плавно подаване на газ го няма! Колата е Escort 1.6 16v 96g. Предварително се извинявам ако темата се повтаря и благодаря на всеки който помогне!
- Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Re: прекъсване при рязко подаване на газ
този проблем колега го имам от много време и така не намерих решение същия мотор само че в фиеста.
- Nebhotep
От къде си колега, кажи за да те упътим за майстор? Това засмукване на въздух при рязко натискане на педала е нормално за Zetec двигателите, не се притеснявай. Първо тръгни от проверка на всички вакуумни маркучлета, смени въздушния и горивния филтър, почисти МAF-а. Ако след тези интервенции проблемът продължава, отиди на компютърна диагностика. Може да е ламбда сондата или някоя дюза ти е позапушена... Пиши за развръзката!
от Варна съм
, проблемът е решен , след като се разделих с 30 лв. за майстор
и се оказа доста просто нещо.. но няма как като не разбира човек - плаща
замериха ми ламбда сонда, дебитомер и т.н. всичко си работеше на 6, за засмукването и майстора ми каза, че е нормално за този двигател, проблемът излезе от вода във лулите на свещите ( мих двигателя)
и от лулата на четвърти цилиндър ( беше скъсано самото уплътнение и неможеше да се постави добре върху свеща) подмених лулата и свеща, а всички лули извадих и ги оставих да поизсъхнат около 3 часа
Благодаря на всички за помоща , наистина се оказа доста елементарен проблем, но наистина не очаквах да се окаже от миенето , защото беше преди 2 дни и с колата изминах около 140 км без да прекъсва. Започна да прекъсва на 3-тия ден като дойдох във Варна
, все пак благодаря още веднъж
