Трип компютър въпрос???
todorpp
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Колеги, имам ФОРД МОНДЕО MK2 1.8 TD GHIA 1997. Имам мерак да му сложа ТРИП КОМПЮТЪР.Някой имали идея дали ще стане работата като заменя часовника с трип компютър или да се откажа изобщо.Ако става и някой има за продаване - Купувам си един веднага.
todorpp
Re: Трип компютър въпрос???
Във форума намерих само това - На мондеота след 1997г. Ghia с отделните индикатори за вратите, течности, фарове и т.н. пасва перфектно. За другите май трчбва кабели да се пускат.
Има ли някой който си го е сложил на такава кола.Знам че и някви версии има.За моята коя верси трип и трябва?
- didon80
На дизела не става, няма да ти показва някои данни.....
todorpp
Приятел не ми казвай че само часовника ще ми показва, че ще се изям от яд
.Който е пробвал да сподели ако може
- didon80
Мисля че няма да ти показва моментен, среден разход, гориво в резервоара, оставащи км с него, вероятно ще имаш пробег, час, дата, хронометър, термометър.....
- urgan
Досега никой не е пробвал на практика работи ли наистина на дизел или не. Чиста работа е да пробваш с някой трип, поне става лесно.
nigio
- Регистриран: 26 мар 2009, 20:04
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8tdi 99г.
- Местоположение: софия
ето тука мисля,че е дадено http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Cat ... deo_Diesel" onclick="window.open(this.href);return false;
стефан75
- Регистриран: 15 яну 2009, 14:03
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: aytos
Аз имам ДЖИЯ мондео 1.8 дизел купих си трип ,сложих го и наистина нищо не показва освен час,дата и хронометър.Дори и външна температура не отчита.Ако някой го иска продавам го . Пратиха ми го от Англия - излезе ми към 110 лв
nigio
А с какъв мотор си?И коя година е Мондеото?
стефан75
1.8 турбо дизел април 2000 в МОТО ПФОЕ ми казаха че е произведена септември 99
nigio
За съжаление само колегите с бензинови мотори,ще се радват на тази екстра.
Моето е оригинално, с трип-компютър , и показва температури-2 , средна скорост , изминати километри, долято гориво, оставащи километри до зареждане ,и некви други глупости, но разход,- на 100 , и литри в час , НЕ показва !
>:D<: >:D<: >:D<:
>:D<: >:D<: >:D<:
nigio
Тогава може би има разлика в трип компютрите за бензин и дизел.Ще питам в Мото Пфое дали е така.Все пак има надежда.
todorpp
Време е да я разнищим до край тази тема. В ebay се продават трипове точно за дизел.Значи не може да не става
nigio
Днес бях в Мото Пфое,трип компютрите за бензин и дизел са еднакви.Разлика има до 98г. и след това.Но за съжаление не казаха нищо за това дали ще работи,ако го закача на автомобила ,ако преди това не съм имал. Не знаели.А там струва над хиляда лева,и да не се занимавам
todorpp
Колеги днес получих трип компютър - 4 версия.Колата е 97 ДЖИЯ мк2 и има 12 кабела на буксата. Закачих трипа но а гориво и километри нищо не показва. Прочетох във форума за преместване на кабела от пин 8 на пин 7 и нямаше ефект при мен. Мисля че се налага да се подредят кабелите според версията на трипа но не знам как.Някой може ли да одари едно рамо
Ето какви са ми кабелите на буксата ми
пин1 - Бял счерна лента
пин2 - празен
пин3 - лилав
пин4 - бял с оранж
пин5 - черно с оранж
пин6 - бял с черно
пин7 - празен
пин8 - бял с черно
пин9 - бял
пин10 - бял с зелено
пин11 - тъмно син с черно
пин12 - оранжев
пин13 - кафяв с жълто
пин14 - като пин 6
пин15 - празен
пин16 - празен
пин2 - празен
пин3 - лилав
пин4 - бял с оранж
пин6 - бял с черно
пин7 - празен
пин8 - бял с черно
пин9 - бял
пин12 - оранжев
пин14 - като пин 6
пин15 - празен
пин16 - празен
- didon80
Проблема не е в подредбата на кабелите, а в модела на нивомера, там трябва да направиш корекция, която е описана в горен пост как става......
todorpp
Брат Дидоне може ли линк че нищо не намирам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 21 госта
