Не подгрява фокус
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Не подгрява фокус
Колеги днес реших да сваля подгревните свещи да видя дали са изправни но изненада нито една здрава.
купих нови еквием но не съм ги слагал и реших да проверя дали идва напрежение до свещите но уви по захранващия кабел до щеката нямаше напрежение. Разкачих до и го свързах към една нова свещ и дадох на контакт но не подграва свеща а като я сложа на акумулатора загрява. Та откъде може да е пробема и има ли датчик които следи дали е топла или студена колата. Релето и предпазителя са изправни.
Re: Не подгрява фокус
При ТДДИ свещите греят, мисля под +7 градуса и то не винаги, защото е с директно впръскване на горивото .
благодаря колега и аз мислих нещо такова може да следи температурата на двигателя релето цъка като дам на контакт но не изцъква пак
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Аз съм с TDCI и съм си сложил светодиод на свещите. Оказва се че реално и зиме и лете свещите се подгряват при всяко включване около 5-6 сек. А лампата на таблото свети 2 сек. Ако изчакам да ми загасне светодида и завъртя стартера свещите се включват отново за 2-3 сек.Така че колега нещо релето не ти включва. Вържи си един светодиод или лампичка паралелно на свещите и гледай реално как стоят нещата.
Колеги днес сутринта отворих капака и сложих мултицета на захранващия кабел. Подадох контакт и имаше напрежение на извода и след като изгасна лампата и релето изключи. Когато двигателя е топъл релето не сработва и колата пали без подгряване както каза колегата по горе
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Те хората умно са го измислили... защо трябва да греят свещите, ако двигателя е, примерно, на 60 градуса...sparky_ написа:Колеги днес сутринта отворих капака и сложих мултицета на захранващия кабел. Подадох контакт и имаше напрежение на извода и след като изгасна лампата и релето изключи. Когато двигателя е топъл релето не сработва и колата пали без подгряване както каза колегата по горе
