*РЕШЕН ПРОБЛЕМ*Как се Сваля Паразитната Ролка на Пист.Ремък
- senatora
- Регистриран: 22 фев 2007, 00:08
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0
колата е Форд Фиеста 1.6 16В зетек мотор 90 кс
Имаше шум от паразитната ролка на пистовия ремък и в един момент просто лагера и се срина:(
Става дума за по голямата ролка/гладка/ а не за обтяжната
Оказа се,че не може да излезе:(
Болта като тръгна да го развивам,опира в купето и не излиза
Свалих хидравличната помпа и оттам откачих тампона на двигателя и пак не...
слезе малко двигателя,но недостатъчно...
КАК ТОЧНО СЕ СВАЛЯ ШИ.А.АТА РОЛКА,че не мога да си карам колата
Ако някой знае,моля да помага и ако може сснимка или схема как точно е разполовен ремъка,че...знае ли човек
а и отдоло има идна греда с теглича и отстрано до носачите...и нея свалих,но мотора не слиза по надоло
Последна промяна от senatora на 22 ное 2010, 20:01, променено общо 2 пъти.
Ако няма къде да отидеш,ела на себе си:)
- S_C
Re: *ПОМОМОЩ*Как се Сваля Паразитната Ролка на Пистовия Ремък
Не съм съвесм сигурен,щото още не съм я сменял тая ролка,но мисля,че двигателя трябваше да се повдигне,а не да слезе надолу.
- senatora
колега,
ако трябва да се вдига...
ще трябват 12-15 см,а това май е доста над възможното
а надоло трябват само 2-3:(,ама не става и не става.
Утре пак ще се пробвам
- baro
Сменял съм я тази ролка но не се сещам да съм мърдал двигателя
- S_C
Не се сещам точно за Ескорт каква беше процедурата по смяна,но едва ли се сваля мотора за смяна на ролката.Не,че го няма и това вече като вариант...но е при далеч по-нови коли.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Мърда се 100% нагоре двигателя, нагоре можеш да го вдигнеш с почти 10 см.
- senatora
това значи ли да го откача и от другият тампон?
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Re: *ПОМОЩ*Как се Сваля Паразитната Ролка на Пистовия Ремък
Колега коя година е тая Фиеста?Моята е 96г. 1,25 Зетека и на никаде не съм мърдал мотора.При мен тая ролка е на стойка,която беше мисля с 3 болта.Да не се опитваш самия лагер с пластмасата да свалиш,защото няма да стане без да го свалиш със стойката.
- senatora
колега,моята е 95
но е модел между МК3 и МК4
със една по различна предна и задна броня и с кръглите халогени
мотора е 1.6 16 винтила зетек
май е същия на ескорт/но не съм сигурен/
ако не се справя днес...утре я карам в сервизчето до нас:(
ето 2 снимки,мотора не е на моята ,но е същият:
Не съм запознат с този Зетек,но не вярвам да е чак толкова сложно.Ако знаеш през какво минах докато сменя стартера на моя,разглобих половината мотор.И при тебе сигурно ще е така.
- cockyhotty
Точно ролката не си снимал, за да видим разположението и мястото.
- senatora
това е ролката...
просто като се развие болта,опира в купето и няма вяадене
ТРЯБВА ДА СЕ МЕСТИ МОТОРА<НО КАК И НАКЪДЕ/надоло,нагоре?!?/
Значи за едно и също говорим.При мен тя е с планка с три болта,които серазвиват и тя пада.После вече я разделяш от планката от болта,който я държи,и който предполагам неможеш да развиеш.Пр мен планката е като триъгълник/грубо казано/.
- senatora
Не е колега
току що проверявах
на три болта е обтяжната,а аз се опитвам да сваля паразитната
току що проверявах
Да са толкова различни ли тея мотори е..х ги.
А пробва ли да мистиш мотора назад или напред,защото се съмнявам да стане ако слезе надолу или се вдигне нагоре.Развий тампона на мотора отгоре и ще можеш да го мръднеш с няколко сантима на някаде кадето ще може да влезе ключ.
- senatora
при мен единият тампон/левият/ е хванат точно под хидравличната помпа,а другите...незнам
напред или назад няма как да мръдне,защото го държи скоростната кутия
САМО НАГОРЕ И НАДОЛО
а той ключа влиза,не е това проблема
просто болта на ролката е дълъг и не се доразвива преди да опре
- senatora
Здравейте на всички и БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА!!!
Да ви кажа как се сваля ролката
Закарах я в сервиз "ПЕТКОВ" до моста за летището/бившият сервиз БАЧИ.
за 10 минути ми я свалиха без да свалят каквото и да е.
просто вдигнаха колата...
напънаха леко мотора с един голям лост и всичко е ОК
ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ СТРУВАШ3Е 24 лв
Явно не става само с ядене...трябва и акъл:)
Re: *РЕШЕН ПРОБЛЕМ*Как се Сваля Паразитната Ролка на Пист.Ремък
Дано си запомнил как става за следващият път
На моята като ги сменях тея неща не съм се мъчил толкова,а при теб ми е чудно защо не излиза лесно.Аз местих мотора само малко напред или назад/непомня вече/.Както и да е,вече си се оправил значи. >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
