Решен: Въпрос за копче за ел. стъкла до шофьора. Мондео МК2
- Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S - Местоположение: София
Здравейте, майстори!
Имам един "бял кахър". Почнаха да ми присветват и примигват лампите на въпросното копче а накрая загаснаха завинаги. След разглабяне се стига до тази дяволия:
Тя символизира 2 копчета нагоре-надолу, плюс функция "ауто" за единия прозорец плюс две светлинки.
Накратко: веригата дето захранва лампичките минава през резисторче (1), самата лампичка с крачета (2-3), лампичката за другото копче (5-6) и още едно резисторче (6). Между 2 и 3 съпротивлението клони към 0, а между 4-5 към безкрайност. На контакт пада на напрежението е съответно близо 0 и 12V. И така - мислих цял ден и реших, че ми е изгоряла ламБата. Тъй като не съм спец, и това не ми прилича на диод, може ли някой да ме светне от къде да си намеря такава лампичка? Тя цялата кола е цъфнала, ама аз искам да ми свети копчето. А ако си купя цялото копче втора ръка, колко ще струва? Ето как изглежда (почти непоправяемо
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна от Void на 20 ное 2010, 18:19, променено общо 1 път.
- momo76
Re: Въпрос за копче за ел. стъкла до шофьора. Мондео МК2
Не съм разглобявал такова копче, ама като гледам това са си диоди. Да изгори е почти невероятно. Като им мериш съпротивлението между 2 и 3 казваш че е 0, а между 3 и 2 (смени кабелите на мултицета например червен на 2 черен на 3 и обратното) трябва в единия случай да е почти 0 а в другия много. По вероятно е да е изгорял резистора. Може да има и лоша връзка някъде щом първо са премигвали.
- Nebhotep
Нов оригинален модул с копчетата ще ти струва над 80 лв., ако можеш да ги прежалиш действай!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Провери резисторите! Трябва да имат съпротивление 1 000 ома или 1 килоом (което е едно и също) според цветният код по тях.
Ако е повече от това изрежи резистора, кото гледаш да е близо до него, за да може да остане част от крачето, което е закрепоно с точкова заварка. Купи си нов резистор, за няколко стотинки и го запой на мястото на стария.
- tropper
Резисторът измери ли го? Трябва да е 100 ома.
nikolovvd твърди за килоом, ама аз го виждам да е кафяво-черно-кафяво-златно. Това са 100 ома. Ако беше кафяво-черно-червено-златно тогава са 1000 (или килоом).
Друга възможност е прекъснала връзка някъде по заварките.
Колеги, благодаря ви за отговорите! Ще премеря през уикенда резисторите, че сега е "натопорчено".
80 лева за нов модул само за да ми светне лампичката не може да прежаля
И още един, последен, въпрос - сигурни ли сте, че това е диод? Мен ми прилича на някаква миниатюрна лампичка "на живо". Както и да е, ще измеря повторно всичко, вкл съпротивлението на резисторчетата. Добрата новина е, че много лесно се демонтира копчето.
- nikolovvd
Може и да си прав, но тогава и колегата може да се окаже прав, че е лампичка.tropper написа:Резисторът измери ли го? Трябва да е 100 ома.
За свето диод трябва да е около 1 килоом. Със 100 ома ще се получи поне 120 mA ток през светодиода и няма да живее дълго.
Void, можеш да монтираш светодиоди и да смениш резисторите с 1 килоом. Цялата манипулация няма да излезе повече от 80 стотинки и в сравнение с 80 лв. е по-приемливо.
- Регистриран: 11 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford FOCUS MKII 1.6 TDCI
Това са светодиоди - 100%. А ако ти е спряло да свети, виж дали са ти добре клемите на инсталацията във вратата, дето се включват към копчето. Тия диоди през резистора и двата много трудно могат да изгорят. Най много резистора да е сдал багажа, както казват по-нагоре колегите. Ако си само с предни ел.стъкла мога да ти намеря такова копче втора употреба. пиши на ЛС.
- momo76
Да ама резисторите са два - за всеки диод. Малко е вероятно да изгорят и двата едновременно. Според мен проблема е от лоша връзка някъде.
Здравейте, колеги!
През уикенда свалих копчето пак и замерих повторно, както бяхте обяснили. Наистина, първия път всичко беше набързо и съм допуснал грешка - явно съм допрял съседната „писта“. Както и да е. Положението е следното. Веригата е:
Краче 15->резисторче->диод 1->диод 2->резисторче->карче 9.
Изглежда абсолютно читава, демек не прекъсва никъде. Т.е. между краче 15 и диод1, между диод 1 и диод 2 и между диод 2 и краче 9 е ОК. Това 100% са диоди. Резисторчетата са със съпротивления точно 20:
и точно 100:
Дотук май е ОК... Напрежение между краче 15 и 9 има – 12V на контакт. Това трябва да значи, че единия от двата диода е дал фира? Все пак са на поне 12-13 години, а защо не и на повече...
Закупих си два нови диода от едно магазинче. Почти същите са като ги поставиш един до друг... Ако пък изпушат, то са коренно различни...
Ето стар и нов:
Утре ще взема поялника и тези дни махам старите и лепя новите и ако не бачка се гръмвам
Трябва да внимавам само на къде ги лепя. Дългото краче е към +, доколкото знам. Все пак ще „гугълна“. Също така ме притеснява, че е малко фино цялото това нещо, ама ако не стане... майната му.
Поздрави!
и точно 100:
Поздрави!
Светнаха току що...
Всъщност осветиха целият паркинг...
Сега на това копче, може да се чете книга нощем. Освен това светят със синкаво-бяла супер ярка светлина дето няма нищо общо с другите уреди...
Егати циганията стана с извинение...
- tropper
Синкаво-бялото го променяш като смениш светодиодите
, а що се отнася до това дали ти се чете книга на копчето - можеш да увеличиш резисторите, за да намалиш интензитета на светене
Взех си едно на старо
Специални благодарности на plamco! Ако някой иска да си направи копчетата сини или червени, да не се колебае
ама оригинала си е най-добре!
Поздрави и безаварийно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
