Питане за антифриз
- ASUS72
- Регистриран: 25 окт 2010, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i clx
Питане за антифриз
Здравей те колеги, днес реших да и направя профилактика на колата за зимата, фиеста 1.1 моно 90год.
почистване на стъпков мотор, преглед на термостат, почистване на свещи , и др. След всичко дойде и смяната на антифриза, отвих пробката на радиатора свалих разширителния съд за измиване, продухах системата с водна струя, и т-н. Започнах да сипвам концентрата (1 л. бутилката), и какво станаа, та то на третата бутилка се напълни системата, а уж изтоках цялата система , и запалих колата за около минута за да издуха каквото е останало.. Питането ми е , колко литра събира тая пущина,и трябва ли да се обезвъздушава по някакъв начин, из всички сервизи ми казват различно,и незнам на кого да вярвам.
Благодаря предварително.
uzunov
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Re: Питане за антифриз
Според "Autodata" охладителната система на твоя автомобил побира 7,1 литра.Много е трудно да се извади всичкия антифриз но аз практикувам така.Източвам от пробката в долния край на радиатора колкото е възможно.След това надувам в разширителното казанче,откачам единия маркуч от парното и надувам там.За обезвъздушаването- наливам докато излезе от горната пробка ,запалвам и ако е необходимо обезвъздушавам чрез същата горна пробка.По принцип ако всичко е наред автомобила се самообезвъздушава.Това се отнася за моят стар ескорт,при теб може да е различно.И все пак внимавай защото антифриза е отровен.
- ASUS72
Точно затова питам, защото ми казват че събира 7 литра, а аз налях 3 литра концентрат , и се напълни, а си мислех че съм източил цялата система, само дето не съм откачал маркуча за парното.
Благодаря за бързия отговор.
- Divia
- Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Откачи го този маркуч както ти каза колегата,защото сега си източил антифриза от голямия кръг,затова е само 3л.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Сложил си 3л концентрат, и се предполага че вътре има още 3-4л вода. Ако концентрата е на -60 си получил разтвор в рамките на -25 -30, това е напълно нормално за България.
- bateto_toshko
т.е както казва Наско няма смисъл , да източваш наново , не забравяй , че освен антифриз се слага и вода не толкова защото е по евтина ,а защото има и по -добри охлаждащи качества от антифриза .След като загрееш хубаво колата и обезвъздушиш си проверявай нивото на антифриза първите 100-200 км , защото може още да се налага леко доливане с вода , поне при мен така беше
- ASUS72
Благодаря ви колеги за насоките, да, само концентрат съм налял, а като източих системата ,беше си чиста вода, предполагам ,както казва НАСКО, това ще да е нормално за България, но не се знае каква ще е зимата, и мисля тоя път да разкачя всички маркучи, и да видя колко ще изтече, и ще добавя още една бутилка концентрат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
