Прекъсва ми запалването (Форд Фиеста 1.1 МК2 1988 г.)
p-pleven
Регистриран: 03 юни 2009, 13:00
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2, 1988 г.
Мнение от p-pleven » 25 ное 2010, 12:13
Здравейте!
Прекъсва ми запалването. Установихме сле дълго ровене по инсталацията, че след запалване на двигателя, от самите вибрации, комутатора на делкото прави проблеми...
Някой борил ли се е с тподобни проблеми? Самия комутатор е на кофти тясно място и се сваля с къса здрава отверка. Не сме го сваляли. Другия въпрос е: какво има в кутийката му?
Автомобила е Форд Фиеста 1.1 МК2 1988 г.
Re: Прекъсва ми запалването (Форд Фиеста 1.1 МК2 1988 г.)
Мнение от paci » 25 ное 2010, 19:04
Няма какво да му ръчкаш на комутатора.
Сменявай.
p-pleven
Мнение от p-pleven » 25 ное 2010, 19:17
paci написа:Няма какво да му ръчкаш на комутатора.
Сменявай.
Това ме беше страх да чуя... Така и ще бъде...
Имате ли информация какво следва, когато му развия двете болчета, с които се крепи? Нямам представа как е осъществена електрическата връзка... Може тя да е проблемна... Комутатора мисля работи, но се прекъсва веригата от вибрации...
Благодаря за мнението и ако ми отговорите.
Мнение от HACKO » 25 ное 2010, 19:33
Забучен е във цокъл.
p-pleven
Мнение от p-pleven » 25 ное 2010, 19:47
HACKO написа:Забучен е във цокъл.
Това означава предполагам, че след като прекъсванията се получават от "размърдване с ръка", може да се окаже и лош контакт...
При всички случаи информацията е полезна и трябва да се свали и да се огледа,
Много благодаря !!!
Мнение от paci » 25 ное 2010, 21:52
p-pleven написа:
Много благодаря !!!
Ха :)
Такива надежди таях и аз от същото положение :)
Прекъсваше обаче в самия комутатор.
Разглобявах го, но с нищо не можех да му помогна.
Не се опитвай да го правиш!! :)
Върви си вземи друг.
Карах Ескорт 1,3 '87 та на него ..
Все пак провери за лоша връзка на буксата.
p-pleven
Мнение от p-pleven » 06 дек 2010, 16:27
paci написа:
p-pleven написа:
Много благодаря !!!
Ха :)
Извинявам се за тъпия въпрос, но някакви полезни практики можете ли да споделите за сваляне на въпросния комутатор, без да махам цялото делко...
Няколко отверки рязах, пригаждах... Няма и няма опора за да натисна цилно главата на болта и да завъртя....
Кво да направя, от кръжока "Пречат ми ръцете" съм... :oops:
Мнение от paci » 07 дек 2010, 23:40
С един нож за пържоли или за хранене такъв ако се сещаш :)
С такова го измислих и стана.
Не знам твоя къде е, дано се получи.
Пиши на ЛС в събота следобяд или неделя ако съм свободен да се видим да измислим нещо ако не стане с ножа за пържоли.
И си приготви термопаста, защото ще ти трябва при монтажа на новия.
Мнение от HACKO » 08 дек 2010, 10:40
Такаа, за ножа разбрахме, а кой ще донесе пържолите и виното?
p-pleven
Мнение от p-pleven » 08 дек 2010, 14:41
Пъжоли ще има за всички от сърце... само да докарам колата от селото... Закрепе ли се - може до морето да кара без прекъсване... иначе предната седмица газих в най-големите локви в града за да местя капризния комутатор (включително и гьола на линията до Сторко)...
В Неделя ще се пробвам, понеже Събота нали се отработва празник... И ще видим...
Все пак предварително благодаря за желанието за съдействие...
p-pleven
Мнение от p-pleven » 20 дек 2010, 11:42
Възможно ли е да има проблем с делкото?
Като загрее двигателя - почва да прекъсва... Започва и странното "препукване"...
Свалихме комутатора, почистихме клеми на цокъла, понатегнахме ги... но пак сме в изходно положение...
Буксата към комутатора също е отстранена, като евентуален заподозрян и кабелите са вързани с кабелни обувки...
Naydenova
Регистриран: 28 фев 2010, 18:31
Модел на автомобила: Форд фиеста 1.1
Мнение от Naydenova » 20 дек 2010, 12:50
Здравейте! Моя проблем е малко по-различен, но реших да се вмъкна тук. Имам форд фиеста 1.1 94 год. мисля, че беше. От известно време, когато е запалена в движение и отпусна газта или натисна спирачката нали намалят се оборотите и започва да прекъсва все едно ще изгасне, когато дам газ се оправя. Също напоследък когато я паля чак като подам газ тогава запалва. Може ли да ми кажете от какво е ? Благодаря ви предварително! :)
Мнение от HACKO » 20 дек 2010, 16:11
Спукан е някой от вакумните маркучи около карбуратора или е спукано сервото.
p-pleven
Мнение от p-pleven » 27 дек 2010, 09:36
p-pleven написа:Здравейте!
Решен е проблема!
От комутатора към делкото има малък преходник. Имаше зацапване на контактите, които са откъм комутатора. Преходника по принцип се сваля с комутатора и създава впечатление на първо гледане, че е едно монолитно тяло...
Благодарско за вниманието!
Весели празници!
