Запалване по време на дъжд
iva_b
- Регистриран: 26 ное 2010, 09:48
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
преди 2 седмици си купих кола. Ford Fiesta 2005г 70 кс. За това време от както я карам 2 пъти ми прави проблем с паленето и все е по време на дъжд.
Проблема не е при първото палене, то е Ок, но ако изгася колата и после не може да запали да речем в рамките на няколко минути(първия път беше и повече).
След това обаче запали ли си върви без проблем. Някой може ли да ме посъветва на какво може да се дължи това.
Благодаря Ви предварително!
Re: Запалване по време на дъжд
Въпреки оскъдната информация, която даваш за д-ля, на първо четене, кабелите на свещите са стари и трябва да се сменят.
iva_b
Ами колата е бензин 1.3. Не знам каква още информация може да ви е полезна. Ако ми кажете какво може да ви е от полза ще ви напиша.
- urgan
Добре, ако са кабелите проблема не би ли правила проблеми по време на работа на двигателя, а iva_b пише че няма проблем след запалването?
Може и да е от нещо друго, ама по нета, за това се сещам, трябва око да види, ръка да пипне.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
може проблема да е в стартера или в бобината, съвсем възможно е и да е някакъв електрически проблем с някой датчик, на който кабелите да са му се оголили и при намокряне да дават на късо. Най-добре мини на една диагностика някъде и там ще ти кажат точно какъв е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
