Като дам на контакт и светват стоповете.
4ukundur
Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Мнение от 4ukundur » 06 дек 2010, 09:47
Колеги, какво стана с Фиестата? Като дам на контакт и светват стоповете без да съм натиснал спирачката. Къде да търся проблема?
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: Като дам на контакт и светват стоповете.
Мнение от GalinBelos » 06 дек 2010, 12:02
Заяла ти е стоп машинката . Не мога да ти каже къде се намира при фиеста , но предполагам че е някъде под педала за спирачката .
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 13 дек 2010, 12:39
Над педала е, не знам как се сваля но доколкото знам лесно се оправя с едно почистване на клемите.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 13 дек 2010, 21:09
Стоп-машинката се държи на пластина над педала, би трябвало да има две гайки от двете страни, с които се регулира положението на машинката с нейния палец спрямо стеблото на педала. НЕ въртете машинката, а само гайките, които я държат.
Може да светят постоянно по две причини:
1. Изкривена пластина, разместена машинка. Оттам разстоянието между палеца и педала е променено.
2. Повредена машинка, трябва да се смени.
Почистване на клемите не знам дали ще помогне, ако беше там проблема трябваше изобщо да не свети. Машинките за стоповете действат на принципа на тези, които са на вратите и включват лампата в купето при отваряне. Палецът се освобождава в натиснато положение на педала.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
