Нямам габарити и подсветка на таблото на Орион 1.6Д-89г.
dalaver3
Регистриран: 19 ное 2010, 22:26
Модел на автомобила: Имал ФОРД ОРИОН 1.6 Д
Мнение от dalaver3 » 13 дек 2010, 13:34
Здравейте колеги,
Става въпрос за врътката, която е отляво на волана и превключва офф/габарити/къси светлини. Не прави хубав контакт на положение габарити, понякога с много мъка и фино въртене ги улучвам габаритите, но това се случва вече все по рядко.
Проблема е по сериозен вечер, защото нямам задни габарити.
Отворих капаците на волана, свалих тази врътка, пръсках с контакт клийнър нищо не става.
Има ли някой идея кой кабел е за управление на габаритите, да го прекарам през едно ц/к ключе и да си включвам ръчно габаритите.
Ще сложа и снимка на модула към който влизат 5 кабела, и отделно още 3-4 за релето на аварийните мигачи което също е разположено там.
Ще бъда благодарен за всяка идея или ел.схема на този модул.
Благодаря на всички включили ли се !
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Re: Нямам габарити и подсветка на таблото на Орион 1.6Д-89г.
Мнение от tommy_m » 15 дек 2010, 22:45
Пробвай да хванеш ток отзад от багажника, буксата, която влиза в платката на стопа..или можеш оттам да видиш към какъв цвят кабел да се ориентираш
dalaver3
Мнение от dalaver3 » 17 дек 2010, 10:02
Имаш в предвид да подам плюс през ключе направо към плюса на някой от габаритите (отзад или отпред), и оттам към всичките габарити.
Дали направо не мога да дам накъсо, кабела за габарити с този за къси светлини откъм врътката, защото така или иначе само габарити едва ли ще ми трябват, но поне ще имам отзад габарити.
Намерих една схема:
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... h-sh9s.jpg
която мисля, че е за моя форд и мисля да окъся кабелите за габарити и дълги от блок 118, а именно жълт (102 май) с светло син (12 май) много е ниска резолюцията на тази схема. Ако греша ме поправете.
Мнение от HACKO » 17 дек 2010, 10:44
Ако си сигурен, че бушона не е изгорял, вземи контактен спрей и напръскай ръчката през процепа между пръстена и неподвижната част. Пръскаш и въртиш докато тръгнат.
dalaver3
Мнение от dalaver3 » 17 дек 2010, 12:18
Вече пръсках с спрей - контакт клийнър не помага, даже сякаш взе по трудно да се върти врътката. Бушона е здрав, защото при едно-определено положение на врътката светват, ама вече е все по трудно да го улуча това положение.
Мнение от HACKO » 17 дек 2010, 13:03
Ами тогава сменяй ключа, 89г със сигурност не е рядкост по моргите, даже бих казал че вече рядко се търсят части за тях.
dalaver3
Мнение от dalaver3 » 17 дек 2010, 13:16
Тоя ключ от моргата няма да е в по-цветущо състояние !
Искам да си реша въпроса по-кардинално - да взема + за габаритите от + за късите светлини с едно мостче.
Ако някой може да потвърди по схемата :
дали така ще стане да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
