Проблем с паленето на Мондео 95год-моля за помощ
- Регистриран: 30 юли 2008, 20:52
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v Chia
Здравейте колеги,проблема ми е следния , сутрин на студен двигател като запаля колата заработва за около 1.5мин и гасне,пак варта на стартера пали работи малко и пак гасне,като и подам газ вместо да се форсира тя тръгва да гасне пусна гаста малко дигне оборотите така я лъжа докато загрее малко и после няма проблеми,вдигнала е и много разхода,ходих на диагностика казаха кабели и свещи смених ги и няма никакъв резултат,ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да помогне или да каже къде да отида да го разреша.Благодаря предварително.
- Регистриран: 27 дек 2010, 15:16
- Модел на автомобила: ford eskort
Re: Проблем с паленето на Мондео 95год-моля за помощ
колега на парво място си смени менбраните на испарителя и си направи колата на бензин да пали за да може да загрее малко за да се стопли испарителя иначе замрьзва и запушва много нешта може дори да пригрее двигателя обиснявам ти по най простия наченpapifox написа:Здравейте колеги,проблема ми е следния , сутрин на студен двигател като запаля колата заработва за около 1.5мин и гасне,пак варта на стартера пали работи малко и пак гасне,като и подам газ вместо да се форсира тя тръгва да гасне пусна гаста малко дигне оборотите така я лъжа докато загрее малко и после няма проблеми,вдигнала е и много разхода,ходих на диагностика казаха кабели и свещи смених ги и няма никакъв резултат,ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да помогне или да каже къде да отида да го разреша.Благодаря предварително.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Аз пък не видях никъде да става дума за АГУ.
Диагностика ти не си е свършил работата!Колата ти се държи така защото не може да си оправи сместа.В момента на подаване на газ трябва да реагира компютъра и да подаде повечето гориво.Това не се случва и за това гасне.Възможните пичини са много.като се почне от откачен някой маркуч на вакумите,МАП,ТПС,клапан на празния ход(стъпков мотор) ,температурни датчици и т.н.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Чети тук
Както го описваш, заминал е датчика за температурата на антифриза (3 пост от линка).
М. Карбовски
М. Карбовски
