Проблем с регулиране на фаровете
leonatos
- Регистриран: 11 дек 2010, 18:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1.3 92 г.
- Местоположение: София, България
Привет на всички!
Имам проблем с фаровете на фиестата, по-точно с единия. Предполагам, че вероятно е удряна от стария собственик или поради някаква друга причина го няма устройството за регулиране на левия фар. Крепи се само на централния винт и с желание и малко груба сила мога спокойно да го местя с около половин сантиметър в разни посоки (само временно разбира се, като го пусна си се връща в позицията, в която си стои като е в покой).
Имам си и работещо ел. регулиране с една врътка под кормилото, но то измества светлината само нагоре-надоли, при това не драстично (предполагам, че е за крекция, ако колата се натовари неравномерно и задницата клекне или от сорта).
Както и да е, фаровете си имат нужда от малко пренастройка, особено след като смятам да пробвам разни нови крушки, все пак не искам да заслепявам колегите по пътищата или да не получвам оптималната светлина, която бих могъл.
И така, ако някой не е разбрал кое ми липсва ясно може да се види на снимките, че шофьорският фар се крепи само на централния винт, страничните два и елемента, към който са закрепени отсъстват.
Мога ли да си купя липсващите детайли от магазин и да си ги монтирам (ако да, как по дяволите се казва този чарк и къде да го потърся?!)? Ако не има ли някакви други методи за реглаж?
Благодаря предварително!
leonatos
Re: Проблем с регулиране на фаровете
Никой ли не може да даде малко акъл как да стегна фара
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
