Focus 2006 как се прави връзката с аудио системата през AUX
Добрушко
- Регистриран: 10 дек 2010, 17:22
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте! Не мога да свържа външно устройство (mp3 Player) с аудио системата на колата. В книжката към колата е написано, че трябва да имам стерео жак в жабката на таблото. Но такъв изход няма, поне аз не намерих. Иначе аудио системата в колата има бутон AUX и при натискане се активира. Вероятно аудио системата може да сработи с външен звук, но не мога да ги свържа. Моля за съвет! :D
Добрушко
Re: Focus 2006 как се прави връзката с аудио системата през AUX
Благодаря много! Информацията си е направо напоителна! :D
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Ако cd-то е 6000CD и ти се дават 350 лева, си купуваш Dension Gateway 300, който чете мп3, уав и огг формати директно от флашка, можеш и ipod/iphone да си свържеш. Всичко ти се командва от цдто и от волана. Няма рязане на кабели и преправяне. Мушкаш и тръгва.
http://www.hid.bg/DENSION-Gateway-300" onclick="window.open(this.href);return false;
Моят съм го вкарал зад касетфона и имам само 1 Usb изход до копчето за подгряване на задното стъкло.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Да,но само по-старите CD 6000 имат управление за CD чейнджър и само на тях може да работи такова устройство.Тези, които са с бутон AUX,вместо CDDJ , не стават за такъв плейър.
expl0de
Напротив, моят е точно с aux и работи идеално, но не на aux изхода, ами се натиска 2ри път cd бутонът, за да превключи. На сайта има списък със съвместимите модели.synthez 3D написа:Да,но само по-старите CD 6000 имат управление за CD чейнджър и само на тях може да работи такова устройство.Тези, които са с бутон AUX,вместо CDDJ , не стават за такъв плейър.
- synthez 3D
Я покажи къде се свързва,защото от сайта не става ясно.Ако имаш някаква схемичка,или упътване,ще бъде хубаво да го покажеш,защото досега никой не е успявал да свърже подобен плейър със CD 6000.Мен специално,много ме интересува,защото искам такъв за Фиестата на жена ми,но преди това искам да знам със сигурност,че става.
expl0de
Аз нямам снимки от монтажа, тъй като си го правих за себе си. В на началото си бях поръчал anycar link, но като дойде се оказа,че конекторите не пасват и след справка от страна на продавача ми съобщиха, че за моята аудио система работи замо Dension. http://www.dension.com/sites/default/fi ... y300_0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; това е пдф с инструкции за монтаж. Моето се води quadlock connector break in. Както е показано на катинката отзад на касетофона има една голяма квадратна букса(всички кабели освен радио антената влизат в тази букса). Тя се вади и на нейно място се слага удължител(той си идва с устройството). Извадената квадратна букса се закача отново за другия край на удължителя. По средата на този удължител излиза и отделна букса за интерфейса. Всичко е plug and play и няма как да се обърка. Нищо не се реже.
http://www.dension.com/sites/default/fi ... -10-10.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ето и списък с всички съвместими форд уредби.
Може би аз просто съм единственият, който си е поръчал такова нещо, не че е голяма философия. 350 лева изглеждат много, но като проучих другия вариант: Само за капак, който да скрие дупката от фабричното CD мото фое ми искаха 130 лева, 60 лева за адаптер за дистанционното на волана и още не знам колко за cd с usb вход. Излиза много по-скъпо.
Утре ще сложа и снимка как изглежда колата в момента.
- synthez 3D
Лошото е,че на оригиналния голям куплунг на CD6000,след определена дата на производство,вече няма никакви изводи,които да управляват външен CD чейнджър.Това е схемата на свързване
Единствените свободни крачета,по които е възможно да се установи комуникация,при мен изобщо не са свързани към платката.Явно си извадил късмет със твоя модел,защото съдейки по моя(от края на 2006 година и другия от 2008), вече е невъзможно да се монтира външен плейър с управление от CDто.Има няколко различни модела CD6000,така че явно си извадил късмет.
Между другото,има един вариант да се направи такова устройство,чрез управление по CAN шината и е възможно това,което си си купил да е направено именно по този начин,но досега не ми беше известна фирма,която произвежда такива.
expl0de
Така както си го показал цялото това ми прилича на тази черна букса, за която говоря, при мен върху нея също имаше място за включване на други по-малки букси. Горе в ляво вървят много кабели, долу в ляво само 2 кабелчета, а долу в дясно беше празно при мен. Но това цялото има 1 ръжчица отдолу, която се повдига и се вади. На сайта им пише, че от 2004 до 2007 ги потдържат, по-късните е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
