ПОМОЩ! Придърпване при отпускане на газта
Re: ПОМОЩ! Придърпване при отпускане на газта
От моторчето е май, но то прави проблема заради разбутана центровка, запушен катализатор или грешна центровка на ангренажа. Това са моите предложения
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Всички филтри смених братле.Ще наблегна на тази центровка. в петък ще е на сервиза ще пиша после какво е станало:)
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
На един колега от форума от Пловдив имаше такъв проблем и ако ви кажа какво съм извадил от помпата му няма да повярвате.Аз също онемях като я отворих при положение че е добре гледана кола и се обслужва каествено а в ГНП-то ръжда.Явно е наследство но какво да се прави на него му се наложи да прави ремонта.
Дизел Център Ямбол
А тази центровка как се прави.Скъпо ли не,нещо сложно
Ще ми одерат ли кожицата?
Питай монтьорите, но ако се отвори помпата минава над 200 лв за съжаление.
Проверката на ангренажа може да е 30 - 50 лв, връткане на помпата "на слух" още 30 - 50 лв.
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Такова придърпване и клатене не съществува при никоя изправна кола, т.е. определено има проблем колегата.
Според мен не е от "стъпковото" моторче, защото ако е от него оборотите на празен ход няма да са добре - много ниски или много високи и ще се влияят от температурата на двигателя.
Ако проблемът се е появил от самосебеси без да е пипано нещо значи и центровката отпада като причина. Няма как да се промени сама!
Остава това, което каза специалиста - помпата. Аз такива л...на съм намирал вътре, че съм се изумявал как е работила. Всичко беше покрито с дебел слой кафява смола!
Еми като се има предвид какви ла... слагаме весто нафта нищо чудно и на там да отивам
Може да участва стъпковото моторче, но не защото е повредено, а защото така му казва електронния блок, който пък получава данни за грешка от умната дюза, датчика за положение на кол вал, сензора за консумирания въздух и този за положение на педала.
Всичко това може да се получи от много запушен катализатор, изместено газоразпределение или неточна работа на помпата (грешна динамична центровка).
Диагностика на електрониката не може да се прави, но с оправяне на помпата и газоразпределението, и махане на катализатора нещата тръгват май.
Катализатора съм го махнал и заедно с него затапих и ЕГР
Може и най-задното ти гърне да е позапушено. Не знам как да се провери, освен на тегло - но не се хващай с това. Поочукай го малко с едно трупче, ако си мераклия.
Ангренаж сменял ли си? Там се гледа дали разпределителният вал е в точното положение - с помощтта на специалния болт за положение на кол вал и с пластина за положение за разпределителния.
Другото е правилната центровка на помпата - на регулаторите в нея, изправност на ел авансатора, и статична центровка - все неща за специалисти хора
Аз като говоря за електрониката и всичките тези неща - всъщност първо трябваше да се каже дали все пак моторчето за празен ход причинява това. откачи му жилото за проба. Може да изчезне придърпването. Ако не изчезне - кал или проблеми в помпата остава да е.
Когато колата е студена няма проблем.Когато загрее обаче се появява и това
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
