помагайте колеги
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
помагайте колеги
Мнение от georgi61 » 25 дек 2010, 17:08
колата ми е фиеста мк4 1.3и Колеги колата нещо брадяса махна ли си крака от газта веднага загасва дори и в движение но на свободна Пали но крака ми трябва да е на газта Благодаря ви предварително
Re: помагайте колеги
Мнение от HACKO » 25 дек 2010, 19:08
Задръстен клапан за празен ход (така наречения стъпков мотор), чистиш или сменяш със нов.
dent1971
Регистриран: 10 окт 2007, 22:19
Модел на автомобила: Escord
Мнение от dent1971 » 17 фев 2011, 14:06
Става въпрос за форд Ескорт 1.8 16V 1996г.От 2-3 седмици имам проблем с паленето.В началото започна при превключване на скоростите,особено ако са качат на 2-3 хиляди като освободя от скорост ,за да превключа на по -горна предавка оборотите ми се дигат поне с 1000.Помислих че е жилото на газта и го смазах.Една сутрин не успях да запаля и го откарах на майстор след като ме дръпнаха 10-20 метра и на собствен ход стигнах до еректричаря.След седмица ми каза че е припоил някоя спойка от бушониерата и е рестартирал компютъра.След още една седмица ,като през това време палеше малко трудно аз пак не мога да паля.Ако го оставя на баир пали .Забелязах още едно нещо ако ми се появи проблема с повишаване на оборотите при превключване на скоростите пали ,но като се оправи проблема с превключването на предавките и повишаването на оборотите не пали само.Ако някой знае нещо по въпроса приемам всякаква помощ .Аз сам от гр.Козлодуй.
dent1971
Мнение от dent1971 » 28 фев 2011, 21:36
Тъй като никой не помогна,ако мога да помогна аз.Причината се оказа контактен ключ.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
