Проблем с работата на бензин
elvisv
- Регистриран: 26 дек 2010, 12:37
- Модел на автомобила: ford eskort 97 1.6 16V
Колеги имам ескорт 97г 1,6 с АГУ.От известно време работи лошо на бензин.Пали добре и работи на празен ход но като подам газ заглъхва и гасне.Смених горивния филтър без резултат.Ако някой може да помогне че зимата само на газ не става.
Revell
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с работата на бензин
Привет,
провери тази тема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=1363" onclick="window.open(this.href);return false;
При мен след смяна на поредица датчици и най - накрая колата тръгна като хората, но нещеш ли тъпия маф пак се окъка и сега имам същите симптоми. Пробвай как върви с откачен датчик. На моята се подобряват нещата.
провери тази тема.
elvisv
Справих се!!!Оказа се едно дребно клапанче на изхода на помпата до което стигнах след едри усилия по свалянето на резервоара и помпата.Трябваше само да го напръскам и раздвижа и колата е като нова!
