ескорт 1.6 91 карбуратор проблем с запалването
zvezdata
- Регистриран: 18 яну 2010, 12:40
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: бяла слатина
здр колеги
проблема е следния форди е 1.6 карбуратор 91г. и започна да пали трудно ,а след време вопще.едно е сигурно че е от запалването ,защото при теста с извадената свещт /на кои да е цилиндар/ искрата е непостоянна. др комотатор и пак неще имам самнения за електронния блок.благодаря предварително
zvezdata
Re: ескорт 1.6 91 карбуратор проблем с запалването
благодаря
л сам останових :оказа се реле прекьсващо + до бобината на свещите.при такьв проблем временно решение е подаване на директен + от акумолатора до черниа (да не се бьркам черен + кабел)кабел влизащ в конектора прикачен кьм бобината
после реле
надиавам се да сьм спестил главоболие на някой колега
Там стандартно не трябва да има реле, най-вероятно е на алармата.
