Проблем с отключване на Фокус 2006г.
- Регистриран: 17 дек 2010, 22:51
- Модел на автомобила: Focus 2
Здравейте колеги,
смених си батерията на ключа на Фокуса и сега не мога да отключвам дистанционо с копчетата.
Проблеми с отключването през ключалката нямам, а и колата пали без проблем което би трябвало да значи че, имобилайзера е наред.
Четох в друга тема че, колеги са си пренастройвали нови ключове, но на мен не ми работи главният и незнам
ако го пренастроя по описаният начин дали трябва да се пренастройва и резервният който е без копчета за да работи имобилайзера.Главният ключ е плосък а в задната част има три копчета закл., откл. и за багажника.
Моля за съвет дали може да е бъгнало нещо в ключа или пък някое устройство в колата и дали с пренастройка ще се получи нещо, ако не ще се ходи в МП.
Благодаря предварително!!!!!!!!
- ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
- Регистриран: 24 дек 2010, 09:42
- Модел на автомобила: .
Re: Проблем с отключване на Фокус 2006г.
Виж да не си сложил новата батерия на обратно
Оказа се, че понякога ключа си губи памета за отключване като се смени батерията.
Проблема се реши при ключар който го програмира наново за 15лв.
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Колко време го държа без батерия?
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Колега alexironi,
Във всички теми по заключване и отключване е описано подробно решението на проблема ти.
Можело е да дадеш 15 лв. за едно шишенце добавка за подобряване ......., и да си сигурен, че можеш да се справиш сам при повтаряне на ситуациятя.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Здравей колега Tati_go,
видях във форума, че с завъртането на ключа няколко пъти и ....... може да се прави настройка на ключа но реших да не експериментирам защото един колега има същият проблем и при него с ключа майка не се получи.Иначе си прав ако има излишни 15лв. хубаво е всеки да си глези колата с добавки особено зимата и особено с горивото по бензиностанциите ни.
