Интересно скърцане
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Интересно скърцане
Колеги лятото колата скърца и до колкото не ме лъже слуха е отпред в дясно и някъде доло.Майстора ми (само при него си я карам) като я погледна последно го помолих да смаже де що има гума отдолоНаправихме го,но там като поразклатиха колата и ми викат макферсоните скърцат.Да,но сега вали дъжд и е влажно и колата спи,което ме навежда на мисълта,че това което скърца е мокро в момента и затова се е укротило.Макферсоните няма как да се намокрят,те са високо и са с капаци.Мисля си за тампоните на стаб.щанга.Някой с таква фиеста да каже от опит.Колата е със сменен големия тампон на преден ляв носач и шарнир+маншона,всички отляво.На вид са здрави като ги погледнаха майсторите,но те и за левия казваха,че е здрав,а аз им викам скърца и като свалиха носача се видя че е скъсан
- Регистриран: 26 дек 2010, 23:14
- Модел на автомобила: ford mondeo 20 tdci 2005 g
Re: Интересно скърцане
сащия проблем преди време с моето мондео. според мене трябва да се свалят и да се намажат с някаква смажка.при мене това помогна.вече една година няма проблем
5,42 l/100km
Тампоните на стабилизиращата щанга ще да са
Имат текстилна подложка от вътрешната страна където контактуват със щангата и като се износи скърца по този начин който описваш.
Веднъж слагах едни от 2лв. бройката май бяха.
Подложката едвам се забелязваше. Все едно беше някакъв слой нанесен с четка.
Добре че майстора при когото си ходя е адски готин и печен тип и ми ходи по акъла
Лепнахме лекопласт от вътрешната страна на тампона и ръснахме с тефлонов спрей.
Лекопласта малко не се лепна, но се постара да си е на мястото, защото изкачаше докъто надавяше тампоните на щангата.
Със сигурност може да се измисли нещо по-добро.
Не знам дали още съм с тях, не помня дали ги сменявах отново.
Вземи си някакви хубави и не се занимавай с глупости като мен
Ако се сетиш за нещо подходящо за смазка, което не яде гумата ги ръсни като ги слагаш.
Ако не си сменявал тези тампони да знаеш, че не е лесно.
1вия път като отивам да питам да ги сменяваме и майстора вика "лесна работа, сменявал съм".
И като се завря да почва каза "баси мамата"
Викам "казах ли ти"
Справи се човека, печен е
Сменявал бил, но не на такава Фиеста.
Викам "казах ли ти"
- tropper
Теорията на Паци е много вероятна. И при мен имаше такова скърцане. Незнам как се свалят при тая Фиеста, ама при Мондео МК1 трябва да раглобиш магарето
Ако и тук е така....
За да го провериш сравнително лесно можеш да откачиш биалетките и да завържеш щангата за купето, така че да не пречи. Малък тест драйв из надупчени квартални улички и слушаш. Ако скърцането изчезне - печелиш... Естествено след това си вържи биалетките, че без тях е зле.
Ако тези тампони са виновните, можеш и да не ги сменяш ако не ти се занимава. Има доста да си скърцат, докато тръгнат да се разкъсват.
Проблемът е че скърцането е МНОГО важен фактор за комфорта в автомобила. Както на водача, така и на спътниците. Дори и да знаеш всяко едно скърцане откъде идва и да си сигурен, че не е опасно, това значително се отразява на комфорта.
- bateto_toshko
Аз моите ги пръсках обилно със силиконов спрей и млъкнаха засега(С дълги пръсти и ръце съмtropper написа:Теорията на Паци е много вероятна. И при мен имаше такова скърцане. Незнам как се свалят при тая Фиеста, ама при Мондео МК1 трябва да раглобиш магаретоАко и тук е така....
- tropper
Не би трябвало да има в средата - на Мондеото няма, пък е по-тежко.bateto_toshko написа:...Пръснах поне двата от ляво и дясно....ако има и трети в средата вече ще им таковам и .....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
