ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО
ХРИСТО1971
Регистриран: 13 сеп 2010, 17:12
Модел на автомобила: FIESTA
ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО
Мнение от ХРИСТО1971 » 24 дек 2010, 18:42
ИНТЕРЕСНО ЗАЩО КОГАТО ПРЕСТОИ ПО ДЪЛГО ВРЕМЕ ПРИ ЗАПАЛВАНЕ ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО СВЕТВА И СЛЕД ЗАПАЛВАНЕ ИЗГАСВА(както си е нормално да бъде),ОБАЧЕ АКО СЛЕД КАТО СИ ПОКАРАЛ3-4 КИЛОМЕТРА И СПРЕШ ЗА НЕЩО ИЗГАСИШ ДВИГАТЕЛЯ И ПОСЛЕ Я ЗАПАЛИШ СВЕТВА САМО ЛАМПАТА ЗА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ,А ТАЗИ ЗА МАСЛОТО НЕ :-/: :?: :?: :?: :?: КОГАТО ПРЕСТОИ ЦЯЛА НОЩ НА СУТРИНТА ПРИ КОНТАКТ СВЕТВАТ И ДВЕТЕ!! :| ДАТЧИК ЛИ Е ПРИЧИНАТА ,ОБРАТЕН КЛАПАН ЛИ,МАСЛЕНА ПОМПА ЛИ,МАСЛЕН ФИЛТЪР ЛИ :?: :?: :?: АКО НА НЯКОЙ МУ Е ПОЗНАТО ИЛИ ИМА ПРЕДСТАВА ОТ КАВО ГО ПРАВИ ДА КАЗВА :(: НЕ ХАРЧИ МАСЛО :!: НИВОТО НА ПРЪЧКАТА ПОЧТИ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ :!:
RUSNAKA
Регистриран: 12 сеп 2010, 19:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3CL
Местоположение: Lukovit
Re: ЛАМПАТА ЗА МАСЛОТО
Мнение от RUSNAKA » 25 дек 2010, 10:04
По скоро е от датчика
ХРИСТО1971
Мнение от ХРИСТО1971 » 25 дек 2010, 23:13
RUSNAKA написа:По скоро е от датчика
И аз така предполагам колега,ама все пак...... :-/: да попитам 8)
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 26 дек 2010, 15:54
Ако минеш 20тина километра и спреш и след това дадеш контакт е нормално да не свети лампата за маслото,но другото което казваш май не е...
ХРИСТО1971
Мнение от ХРИСТО1971 » 29 дек 2010, 09:49
Kostadin21 написа:Ако минеш 20тина километра и спреш и след това дадеш контакт е нормално да не свети лампата за маслото,но другото което казваш май не е...
Не би трябвало да е така колега ;): при всяко даване на контакт ТРЯБВА да светва и след запалване на двигателя да загасва(2-5сек) :!:
Оказа се датчика :) ВЯРНО,ЧЕ Е НА ДОСТА НЕУДОБНО МЯСТО НАД ФИЛТЪРА ПОД КОЛЕКТОРИТЕ :| като дадоха кабела на маса и светна лампата :wink: смениха датчика и----ГОТОВО :wink: :D:
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 29 дек 2010, 13:59
ХРИСТО1971 написа:
Говорим след каране и малко високи обороти маслото се разперква доста добре навсякъде.Ако спреш за малко и веднага след това дадеш на контакт датчика отчита,че маслото вече е навсякъде и казва че е ок при което лампата не светка.Ако изчакаш малко след дълго каране пак ще си светне като дадеш контакт.Имам наблюдения и мисля че е нормално.Сутрин като я паля винаги си свети маслото така че...Сега откакто съм с кастрол 10w40 ми прави впечатление че сутрин гасне по бързо лампата като запаля,за разлика от 15w40,бързо се разхвърля тънкото масло >:D<:
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
