какво е това кръстачка и как се оправя
venis77
- Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
Здравеите на всички,понеже съм нов в форума,дано да съм писал на правилното място,купих ФИЕСТА 1.1 1990 година и когато завивам с волана се чува едно пукане,не е като каре,казаха ми че наи вероятно е някаква кръстачка на кормилната уредба,ако някои се е зблъскал с този проблем да помага ,,,,,,,,,и друго за тази кола ....загрява много бавно и работи почти на смукач до 15 минута от запалването,като освободя смукача преди това и подам газ колата гасне.Благодаря ви предварително.
Revell
- Местоположение: Varna
Re: какво е това кръстачка и как се оправя
Привет, проблема ти е свързан с каре на кормилния прът. Потърси из форума за карето има тема как се ремонтира даже...не мога да ти го опиша, тъй като съм с Ескорт. За бавното загряване първи виновник винаги се сочи термостат. Проверяваш дали във първите 5 минути ти се стопля радиатора отпред. Колата трябва да е напълно изстинала.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
venis77
а това каре продава ли се ново или трябва да го търся по моргите вторка и колко струва
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
За да не се обърка колегата - радиаторът НЕ ТРЯБВА да се стопля в първите няколко минути, ако го прави значи термостата стои постоянно отворен. Най-лесно и бързо личи на маркуча, който отива към горния край на радиатора; това е точно след термостата.Revell написа:Проверяваш дали във първите 5 минути ти се стопля радиатора отпред. Колата трябва да е напълно изстинала.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Карето в ЕBAY.DE струва 7Е.
Revell
Благодаря за доуточнениетоpeterdi_bg написа:За да не се обърка колегата - радиаторът НЕ ТРЯБВА да се стопля в първите няколко минути, ако го прави значи термостата стои постоянно отворен. Най-лесно и бързо личи на маркуча, който отива към горния край на радиатора; това е точно след термостата.Revell написа:Проверяваш дали във първите 5 минути ти се стопля радиатора отпред. Колата трябва да е напълно изстинала.
venis77
а в българсите магазини колко е -карето
petkoff_pl
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... TsAyaueYcA" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е №13 с код 7257202
http://fakturi.motopfohe.bg/chasti/ReportPage.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
venis77
днес си смених термостата ,колата стана съвсем друга и парното е стрхотно............жега...много съм доволен...благодаря на всички които писахте,сега мисля да се захвана с карето на кормилната уредба,предложиха ми два варианта -30 и 58 лева,като по скъпият е с гаранция.
- Doin
Като начало можеш с една спринцовка масло да опиташ да го раздвижиш хубаво - определено ще има ефект. Или WD-40
venis77
а как отгоре ли да го смажа,върху кръстачката.
- иво г. иванов
Ефекта ще е временен . От статично положение тръгни с пълен ляв и с пълен десен волан , ако чуваш пукане каретата на полуоските са за смяна .Провери си и накрайниците на кормилната щанга .Doin написа:Като начало можеш с една спринцовка масло да опиташ да го раздвижиш хубаво - определено ще има ефект. Или WD-40
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
На моята фиеста за 7 г. смених 2 такива карета. Карат по 2-3 години и не помня марка или цена, но около 20-30 лв вървяха. Сам го сменяш с цената на малко ожулени пръсти и много псувни.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- Doin
На Таунуса ми така затегна отведнъж, едва взех завоя пред вкъщи. Преди това имаше пукане, но въобще не съм предполагал че би могло да е от въпросното каре. Тогава нямаше спрейове от рода на WD 40, но майстора взе една спринцовка с игла пълна с двигателно масло, хубаво го смаза без въобще да го демонтира и оттогава докато го продадох не съм имал никакви проблеми. А на теб препоръчвам да го напръскаш хубаво и ако има ефект - каре е. Дори след няколко месеца отново да пропука поне ще знаеш със сигурност какво да сменяваш.
venis77
днес си купих каре и си го смених,но пак има пукане като въртя волана,възможно ли е да не съм го поставил правилно и има ли някакъв начин за поставянето на карето ,мисля в събота да го разглобявам пак,иначе карето го купих за 38 лева и има маншон даже.Ако някои знае дали има някаква тънкост при монтажа да пише,благодаря ви предваритерлно.
- gotmie
- Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
venis77 написа:днес си купих каре и си го смених,но пак има пукане като въртя волана,възможно ли е да не съм го поставил правилно и има ли някакъв начин за поставянето на карето ,мисля в събота да го разглобявам пак,иначе карето го купих за 38 лева и има маншон даже.Ако някои знае дали има някаква тънкост при монтажа да пише,благодаря ви предваритерлно.
Първо трябваше да провериш дали наистина карето ти е за смяна! Преди карето нагоре в купето пръта лагерува на две места, може някой лагер да пука или да ти затяга рейката или просто пукането да е от нея. Тънкост при смяната на карето няма, стига да знаеш какво правиш с ръцете. Дано съм ти помогнал, ако имаш някакви въпроси пиши на лични. Поздрави.
venis77
писах ти на лични...
venis77
колата ми вече няма тропане и луфт благодрение на колега които ми помогна при смяната на каренцето на кормилната уредба.Благодаря на всички които ми помогнахте с коментари.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
